Всем доброго времени суток. На моем паджере с 6G72 пробег только что перевалил 60000км. Поменял масла в движке, фильтра. По графику пора менять и свечи, но лезть туда лень, хоть и все з/ч для замены закуплены. Движка заводится с полтыка, работает ровно, перерасхода бенза нет. Планирую поменять перед зимой, тысяч через 10-15. Кто что скажет, проблем для движка не будет?
 И еще, свечи для замены(по 800р) с ирридиевыми электродами закупил, но с виду что то мне они не сильно нравятся. Как отличить подделку от нормальных?
strannik1208 благодарю за консультацию. Погуглил про подделки свечей NGK. По всем признакам у меня всетаки оригиналы. Вот, может кому пригодится:
Маркировка
Первое, на что стоит обращать внимание - это маркировка. У подделок она неровная, подвержена стиранию, отсутствует четкость У настоящего NGK маркировка ровная, четкая, не подвержена стиранию
Центральный электрод
У подделок часто присутствует грязь на центральном электроде, сам он неровный, зазоры между ним и стенками - неодинаковые У оригинала центральный электрод чистый, без неровностей, с равномерными зазорами
Резьба
Обратите внимание так же на резьбу, поводите по ней пальцем. Если резьба неровная, имеет дефекты, заусенцы, которые "цепляют" вас за палец — перед вами скорей всего подделка Настоящие свечи NGK имеют ровную гладкую резьбу
Прокладка (металлическое уплотнительное кольцо)
Прокладка у подделки легко снимается — легко скручивается пальцами по резьбе Прокладку оригинала тоже можно снять, но снимается она с трудом
Керамический изолятор
У подделок часто наблюдается низкое качество керамики, иногда даже попадаются неровности, пятна, сколы Настоящие свечи NGK выполнены из керамики высокого качества
Присмотритесь, есть ли следы керамического порошка над металлическим корпусом. Если его нет — скорей всего, вы держите подделку Присутствуют следы керамического порошка на
изоляторе над металлическим корпусом. Наличие порошка говорит о том, что керамическая деталь был не просто отлита, но и тщательно отшлифована
Колпачок
Покрутите колпачок на кончике свечи — если легко откручивается, значит, перед вами подделка У оригинала колпачок не откручивается
На этом наша заметка закончена, и остается как всегда добавить: покупайте продукцию только у официального дистрибьютора!
3
