Купил раздатку на свой кирпичик,у меня выход с раздатки 40мм.вал,а у купленой36мм,купил вместе с карданом.Поставил себе, при движении на полном приводе,выворачиваешь колеса в сторону из раздатки идет треск.На заднем приводе едет.Кто сталкивался с  такой проблемкой.
думаю ты купил раздатку с умершей цепью.
Если так ,то хвостовик на свою раздатку может подойдет,мой раздолбан,на купленной нормальный.
Изменено пользователем olegator
Хруст идет на любом покрытии при выкручивании руля,прямо на полном приводе едет без хруста,боюсь в говна залазить.Завтра буду все снимать,попробую хвостовик с карданом на36мм. на свою раздатку ставить.
Цепь оказалась действительно растянутой,пришлось из двух раздаток собрать одну,всю внутрянку вместе с хвостовиком перекинул в корпус своей раздатки,цепь оставил свою.Шестерни у раздаток под вал 36мм.и 40мм.все разные по количеству зубьев,кроме цепных.Съездил на море,на кавказ,6000т.км.полет нормальный.
  • 6 месяцев спустя...
Есть в наличие  живая раздатка. Но в ней нет сальника который стоит между раздаткой и коробой. На сколько мне известно он хитрый, кто ни будь его менял? Как его правильно поставить. Я его ещё не видел жду доставки с Японии.
4.3. Проявлять религиозную, расовую, региональную, половую и прочую нетерпимость или дискриминацию (например, япы -> ЯПОНЦЫ и т.п.)
покажешь заодно, и сделай фотки процесса. тоже предстоит раздатку перебирать.
для того ,чтоб поставить этот сальник раздатку разбирать не нужно. и ничего там хитрого нет. обычный, вроде двухсторонний сальник.
на раздатках от акпп этого сальника нет.
у меня есть две разобранные раздатки . от мкпп,и от акпп. могу сфоткать если надо. но на мыло .сюда выложить ума не хватает.)))
@Dios,@Dios,
ничего страшного  нет. все проще жигулевской кпп. есть некоторые тонкости
1. чтоб не потерять ,нужно сразу достать 4 шарика-фиксатора.2 пот датчиками,2 под пробками (подходят от ваза 8 мм.)
2 между штоками вилок есть вставка (как на кпп ваз классика)
из за нее крышка цепи снимается шевеля штоки туды-сюды.
3.цепь снимается вместе со звездочками.
4. на мкпп гайка подшибника (ключь вроде на 38 не помню) накидным на удар отвинчивается легко. резьба обычная.правая
5.для штивтов вилок потребуется выколотка.
6. желательно пометить ,как стоят муфты.
с остальным справится любой, знающий в какую сторону болт крутить.
раздатки мкпп(втулка заднего кардана 40 мм) от акпп отличаются только первичным валом (шлицы в коробку) ,вторичным валом и задней крышкой и валом (у нас шлицы под кардан,на акпп флянец) в остальном они близнецы..
что не понятно спрашивайте.
Изменено пользователем tixon
Приветствую! случился такой казус: испортил заливную пробку (не могу выкрутить) во избежание лишних действий интересуюсь. что лучше снять полностью раздатку или проще крышку с хвостовиком? что бы получить хороший доступ к детали ( думаю приварить гайку)
может есть пару листов мануала? тоже пойдет
с уважением!
Изменено пользователем mutarod
Попробуй тупым зубилом по торцу пробки. Если не поможет, то приварить гайку на 19мм. Ну и потом новую пробку точить с шестигранником по шире родной ( я так делал).
Да на механике ,по моему этот сальник вообще, по барабану, залей одинаковое масло и езди, если неправ поправить.
появился еще вопрос; как снять раздатку для замены внутренних сальников которые между ей и мкпп. может у кого какой опыт есть? поделитесь.
с уважением!
Откручиваешь отдельно раздатку от коробки и снимаешь. Какие проблемы?
  • 2 года спустя...
Отдать в токарку. На переходной плите обработать место под сальник. Выточить новый корпус сальника. Запрессовать в картер. Можно из металла. Можно из алюминия сделать ( и еще приварить).
