 Доброго времени!
Ситуация следующая: сигналка STARLINE Twage A9. При постановке на охрану показывает на брелке , что открыта дверь. При езде быстро мигает светодиод. При включенной сигналке не реагирует на открывание дверей.
При отключенной сигналке  (машина в гараже), не горит контрольная лампочка двери на панели приборов при любой открытой двери.
Подскажите где смотреть, где копать.
С уважением...
  • Ответов 89
@Andrei4, А свет в салоне загорается при открытии дверей?
Изменено пользователем Alex/S
Спасибо за оперативность.
Да загорается. Передние двери - свет в кабине, боковая - в салоне.
Если концевик двери багажника тоже работает (но может и не работать - провод отгнил)
Тогда копать в районе подключения сигналки к проводке (скорей всего под приборкой). Обрыв в цепи концевики-приборка, причем сигналка осталась подключенной к приборке, и соответственно, не понимает, что двери открыты.
Тут места подключения. Не поможет - отследить по проводам от блока сигнализации. Хотя бы локализовать, где неисправность. Еще есть диоды под торпедой, кто-то жаловался, что они висят прямо из жгута, и отламываются (я не уверен, не проверял, в живую не видел, но на схеме они есть).
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/1899-ustanovka-signalizatcii-cenmax-vigilant-st-5-na-bulku/
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/1073-ustanovka-signalizatcii-sher-khan-magicar-v-na-bulku/
Нет.
И это не глюк, а неисправность в проводке. Сигналка не при чем.
Спасибо! А в какой части проводки искать? От чего, от какого датчика(контакта,фишки) плясать? От сигналки к концевикам или наоборот?
Писал выше. Искать точку подключения сигналки к проводке. Скорей всего она за приборной панелью. Т.е. плясать от блока сигнализации.
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/31650-gliuk-signalki/?view=findpost&p=717509
Спасибо! Какой провод смотреть на 18 контактном разъёме? 17 сине-черный отрицательный вход дверей или 7 сине-красный положительный вход дверей?
№17 сине-черный отрицательный вход дверей
Насколько я понимаю он должен цепляться к проводу, идущему на контрольную лампу открытия дверей на приборке? Если можете, подскажите, где этот провод идёт?
Если его замкнуть на массу, то загорится контрольная лампочка?
Если кирпич, то не подскажу. Если булка, то выше я давал ссылки, на пример установки сигнализаций.
От блока сигналки проследить. Скорей всего, обрыв в месте подключения сигнализации.
Нашел.
Но всё по порядку. Лампочка на приборке оказалась сгоревшей. Т.е. теперь она горит как положено, при открывании-закрывании дверей она горит тоже.
Нашёл место подключения черно-синего провода сигналки  к минусовому проводу этой контрольной лампы.
При отсоединении этого провода всё работает как надо. Т.е. сигналка становится на сигнализацию в штатном режиме, лампы освещения салона и контролька на панели  загораются как положено.
На проводе штатной проводки на входе контрольной лампы - потенциал ноль.
На проводе черно-синем №17 сигналки +7,7 вольт при охране и  без охраны.
Какие будут советы?
Andrei4
Уже прогресс
Попробуй так.
Отключаем провод (черно-синем №17) на сигу.
Берем обычную лампу от габарита (или подобную), один конец на +АКБ, второй конец к бывшей точке подключения сигналки к приборке.
Хлопаем дверями (всеми, включая заднюю).
Результаты в студию.
Подключаем лампочку к -АКБ. Повторяем эксперимент.
PS. А лампочки в плафонах не светодиодные? Если да, то временно заменить на обычные (или просто вынуть). У меня на одной из предыдущих машин, сига с ума сошла от светодиодной лампочки (драйвер светодиода чудил).
Andrei4
Уже прогресс
Попробуй так.
Лампочки обычные. При подключении через лампочку-пробник на плюс - лампочка загорается при открытии дверей. При подключении на минус АКБ - ничего не происходит.
Лампочку-пробник это обычная лампа? Не светодиодный пробник-тестер?
Чудес то не бывает.
- Сига почему-то считает, что открыта дверь. И ведет себя, вроде адекватно.
- И лампы в светильниках салона, и лампочка на приборке и пробник говорят о том, что проводка, вроде как в норме.
Оба утверждения противоречат друг другу.
Остается один вариант.
Слабая утечка на минус (-) по цепям к светильнику, например, по сгнившему проводу, через сырость.
Диагностировать отключением линий. Как - смотреть схему. У булки - есть разъем под обшивкой, у правой ноги водителя, на кирпиче - не знаю.
Можно попробовать так. Купить 1 светодиодную лампочку, и по очереди, воткнуть в  каждый светильник, возможно в каком то загорится слабым светом. Или тестером измерять напряжение в плафонах, при закрытых дверях, вынув родную лампу.
@Andrei4, Тогда меряй напругу на ВСЕХ плафонах, включая светильники в дверях. При закрытых дверях, и вынутых лампах в плафоне.  Где-то утекает, и утекает явно через светильники.
UPD.
Маловероятно, но...
Массу у сиги, проверь, или заново подключи.Может она давно не на кузове.
А на 17 проводе сигналки должно быть 7,7 вольт?
Если утекает, то что должен показать прибор? ЖК прибор подойдёт?
@Andrei4, Любой мультиметр. Ставь на 20 вольт, постоянку. Напряжение должно быть 0, при закрытых дверях.
Напряжение на клеммах ламп или между плюсом и корпусом?
На клеммах.
На клеммах плафонов  везде ноль. Сдвижная дверь у меня тумблером принудительно отключается от массы, для стоянок с открытой сдвижной дверью. Задний провод двери снят с замка, просто висит сейчас Лампочки все сняты.
Массу на сиге проверил - есть. На плафонах есть 12 вольт на массу.
Повторю вопрос - на отсоединенном 17 проводе сигналки должно быть 7,5 вольт?
Изменено пользователем Andrei4
