gruskov Опубликовано 5 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2018 в томагавке кондеры литы не давали. Цитата
Семеныч Опубликовано 5 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2018 Как отремонтировать? В самом блоке, или в модуле запуска? Цитата
gruskov Опубликовано 5 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2018 Хз, на томагаве один только блок, что за блок запуска? Выпаивал родные 330мкф*16в впаивал 1000мкф*25в. В любой мороз крутит как потерпевшая. Цитата
Семеныч Опубликовано 8 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2019 Всем привет! Куда подключить провод сигнализации, определяющий, что двигатель запущен, при автозапуске? Спасибо! Цитата
михалыч алт Опубликовано 8 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2019 @Семеныч к генератору. Цитата
Семеныч Опубликовано 8 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2019 Если можно, поточнее. В каком месте. Подключил к лампочке зарядки, с той стороны, что от гены идет. 53 нога в схеме. При запуске, стартер крутит на сколько выставлен. Цитата
vol Опубликовано 8 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2019 @Семеныч к тахометру цепляют еще. Цитата
АЛЕКСЕЙ222 Опубликовано 8 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2019 Выбор режима определения ,что двигатель работает, правильно выбран в настройке сигналки? Цитата
Alex/S Опубликовано 8 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2019 (изменено) Starline A91 - к тахометру. Работает адекватно. На других способах подключения чуток перекручивает. Изменено 8 октября, 2019 пользователем Alex/S Цитата
Семеныч Опубликовано 8 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2019 Выбор режима-гена +. А если по тахометру,куда подключать. Если можно точно. Цитата
михалыч алт Опубликовано 9 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2019 @Семеныч На тахометр идет переменное ( импульсное) напряжение. Вряд-ли оно подойдет. Хотя все может быть? Цитата
михалыч алт Опубликовано 9 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2019 @Семеныч А по паспорту в схеме подключения что нарисовано? Куда подключается? Цитата
Evgo Опубликовано 9 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2019 Если Старлайн, то к тахометру или лампе генератора Цитата
Семеныч Опубликовано 9 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2019 (изменено) По паспорту 4 точки: тахометр, гена + и -, по датчику напряжения. Изменено 9 октября, 2019 пользователем Семеныч ошибка Цитата
