Передний мост в булку! Как? От чего?
Получается мост от Уазика? Сошки повернуты под базу 2200мм. База Делики 2800мм. Тут нужно обязательно что-то подумать с сошками на мосту.
И размещение рулевого редуктора на раме ( или кузове) очень сильно влияет на рулевое управление.  Вот выписка из книги. Принцип один и тот-же.
@михалыч алт   мост спайсер от уаза от базы 2300 Хантер 2760 патриот мм  и 3000 пикап.
сошки на них одинаковые и кулаки.
Может всётаки подумать с укорачиванием сошки на кулаке?
Тут самое главное, чтобы длина сошек было одинаковая. И размещены в одной плоскости.
@михалыч алт ок. понял про длину и плоскость. посмотрю на машине.
Ты для начала измерь на сколько повернуты сошки на кулаках . От центра (середины) заднего моста прокинь шнур на рулевые наконечники на переднем мосту. Посмотри ось шнура должна проходить через шкворень поворотного кулака.
Приехал с Северного Урала.
Перевал Дятлова и дальше.
Все какие уазики встречал,все мосты сломали.
Два военных и один Спайсер.
Нельзя их в жёстких условиях эксплуатировать.
