Всем привет !  На днях стал обладателем Делики  PD6W 1999 года.  Подвеска ушатаная - поменял практически все, осталось крестовины на заднем кардане и течет  сальник заднего моста в левую ступицу - мост ЛСД. С мостами ранее дела не имел, поэтому вопрос - есть ли проблемы с заменой сальника, может какие нюансы???  В поиске не нашел, везде про сальник хвостовика...
Чего там особенного? Все как на заднеприводном автомобиле ( Волга, Жигули, Москвич ну и т.д). Ничего сложного. Я ставил сальники от Камаза. Просто пошел в магазин и подобрал по размеру. Все работало Гуд.
@Александр/, если сальник внутренний, проблем быть не должно. (Менял не сам. На СТО 15-20 мин. работы).attachicon.gifМост зад.png
на схеме есть еще один сальник, ближе к ступице - 33132 номер... какой из них обычно течет?
@Александр/,статистику не знаю.(Я менял внутренний). Помогло не на долго. Поменял мост. (Давно собирался из-за гудящего редуктора). Внешний сальник, если верить Легионовской книжке, без болгарки из ступицы не вытащить!...
Если потёк внешний, значит внутренний стопудово дохлый. Меняй внутренний, набей в подшипник смазку, может течь и  пройдёт, внешний густую смазку удержит. Сейчас ревизию моста делаю, внутренние  сальники тоже под замену, травят масло, но не очень сильно, наружные пока держат. Менять внешний сальник, действительно не просто.
а точно масло? мож пыльник на тормозном порваный+колодки(диски) кончились и тормозуха?
мост с лсд на машине убитой врядли существует
вывеси жопу и крутани колесо, если в ту-же сторону противоположное колесо крутится-лсд, если в другую- уже нет
Изменено пользователем asf
Мост точно ЛСД, вывешивал и наклейка на нем есть.  Менял колодки, тоже сначало подумал тормозуха, но все цело.
СПС за советы, а то хотел наружный сальник брать
Всем СПС, сегодня поменял сальник, резиновое колечко в хорошем состоянии, оставил старое... Проехался посмотрел вроде сухо...
течет по двум причинам - износ сальника или подшипника, или и то и другое вместе.
Не совсем правильно! Течь может быть еще по одной причине. Когда сапун на мосту забит и создающиеся газы при работе моста не могут выходить через сапун, то они выдавливают масло через неплотности и слабые места. :33:
