gesha Опубликовано 4 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2015 Отдал в ремонт тнвд и новые форсунки.Тнвд в норме в фарсунках давление 150 мастера утверждают что так надо. В книге написано 120-130 .Они говорят что 120-130 для нетурбированого .мой с турбиной.Форсунки от портера.так какое давление должно быть в стандарте ? Цитата
eugene_onegin Опубликовано 5 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 5 августа, 2015 А в книжке нет данной информации? Цитата
oka859 Опубликовано 5 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 5 августа, 2015 Кажется обсуждали. 110 турбо, 130 атмосферник Цитата
gesha Опубликовано 5 августа, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 5 августа, 2015 Кажется обсуждали. 110 турбо, 130 атмосферник специализированый центр утверждает 150 турбо .130 атмосферник Цитата
eugene_onegin Опубликовано 5 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 5 августа, 2015 @gesha, не очень мы привыкли доверять "специализированому центру"))) больше доверия как то "мануалу" Сам просто снял щас форсунки пока ГБЦ снята, повезу в пятницу товарищам) Цитата
Олег Пермь Опубликовано 5 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 5 августа, 2015 Я на своих поставил 150, было одна - 110, три - 120. Поднял именно из за того что не нравилась работа двигателя и расход большой. Мне ремонтники тоже еще до того как поднял, говорили что 150 ставят и на делики и на паджеры с 4д56. Цитата
дедушка Опубликовано 6 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2015 А пожилой ТНВД справится ли? Вряд ли у него такая эрекция... Цитата
LYKA Опубликовано 6 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2015 вот и мне поставили 135 сказали подсядет...тнвд непервой свежести.. Цитата
Олег Пермь Опубликовано 7 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2015 А пожилой ТНВД справится ли? Я незадолго до того как 150 сделать ТНВД поменял на контрактный - справляется. Цитата
trinogiy Опубликовано 9 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2015 https://youtu.be/89kU1BcOhYs , вот в этом видео открытие происходит где то 110 , 120 , поправьте если что не доглядел Цитата
Олег Пермь Опубликовано 9 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2015 Дак он и говорит, что форсунки открылись раньше чем требуется плюс распыл неправильный. Цитата
Костоправ Опубликовано 9 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2015 https://youtu.be/89kU1BcOhYs , вот в этом видео открытие происходит где то 110 , 120 , поправьте если что не доглядел Почти такой же стендик себе соорудил,когда приобрел Делику,форсунки открывались на 105,купил набор щупов,из них банально ножницами вырезал шайбочки и подкладывал их под пружину распылителя.Сделал себе 125,под старенький насос думаю хватит,ну и зажигание чуть пораньше пришлось крутнуть под большее давление.На них 100тыс.уже пробежал. Цитата
Stinger Опубликовано 11 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2015 Так где же истина парни? Или под каждый тнвд индивидуально? Цитата
gesha Опубликовано 11 августа, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 11 августа, 2015 Так где же истина парни? Или под каждый тнвд индивидуально? Спорил в центре смастерами.Сказали книга врет. руский перевод.Показали таблицу положеного давленив насоса и в форсунках.Под марку моего насоса и мой мотор положено 150 .Говорят 130 не правильная работа мотора.Я пробовал до диагностики форсунки 150 работа лучше дым пропал заводится плохо пробовали на другой машине заводится плохо.Мастера говорят форсунки на заводку не влияют проблемы в моторе.После диагностики оставил 150 и капиталю мотор.Соберу все в кучу отпишусь. Цитата
varyag Опубликовано 12 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2015 Во обще-то нормальный насос должен давить 700-800 атмосфер, ну скажем старенький 500, а форса открывается пусть даже при 150. 500 кг.см открыть 150 это почти плевое дело, а вот когда паре в ТНВД кердык он давит 200-250 то шо там достанется форсунке да еще когда нагреется солярка, когда движка выйдет на свой нормальный температурный режим ? Цитата
trinogiy Опубликовано 17 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 17 августа, 2015 Костоправ , сейчас себе тоже такой буду делать из домкрата старого , манометр на али экспресс заказал , 600 рублев , остальное из гаражного хлама , ну и пару бытолок пива токарю за некоторые детали , а так цены помониторил , от 10000 и выше за данную приспособу . Цитата
rusha68 Опубликовано 31 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2015 всем доброго время суток,подскажите,где взять регулировочные шайбы? Цитата
Костоправ Опубликовано 31 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2015 всем доброго время суток,подскажите,где взять регулировочные шайбы? купил набор щупов,из них банально ножницами вырезал шайбочки и подкладывал их под пружину распылителя Цитата
