Что за датчики? Подскпжите))
Блин ребят, не поверите, с телефона не могу загрузить фотки, хуже того даже смайлик поставить. И Сам в мазуте под машиной...
На одном написано "J32" на другом "C8D"
Стоят на раздатке справа перед карданомна задний мост "c8d" первый от двигателя.
И есть еще один датчик также в раздатке только слевой стороны по ходу движения перед топливным баком я в шоке, тут столько проводов нету((post-17341-0-16015800-1438945574_thumb.jpgpost-17341-0-78038800-1438945477_thumb.jpg
Изменено пользователем Ruslan1350
Всё, получилось, смотрите, и смейтесь))
Да с телефона хренова так то писать,то интернет глючит то еще что то((
справа первый от кардана датчик включения пониженной скорости, второй -включение 4х4.
Второй датчик как Князь говорит, добавлю что он вроде как для автохабов, Well Lock кажись индикация для него.
И есть еще один датчик также в раздатке только слевой стороны по ходу движения перед топливным баком я в шоке, тут столько проводов нету((attachicon.gif1438945545319-910569683.jpgattachicon.gif1438945445383313188418.jpg
Фото 2, датчик импульсный, блока управления полным приводам.
Изменено пользователем Бусиковод
А можете подсказать какие провода по цветам туда идут?? По правому борту у меня вообще проводки нету, всё заканчивается на трех на второй топливный бак и еще какаето сопля, которая горит полный привод соединяя его с топливным баком %)
По правому борту и не должно быть проводки. Она идет по левому борту из-под отсека для АКБ.
У меня ни одна лампочка касательно полного привода не горит.....
Все хочу разобраться но нет времени)
Что значит НИ ОДНА лампочка. Там на щитке приборов всего одна лампочка зеленого цвета. Показывает включен передний мост или нет. Управляют этой лампочкой датчики на раздатке.
Такая же проблема , не один индикатор привода 4 вд на панели приборов не работает , на раздатке стоят все датчики ( три ) провода идут от датчика привода кардана на передний мост к датчикам включения повышенной 4 вд и пониженной 4 вд на этом все обрывается и больше нет ни каких проводов , где искать , от лампочек на понели , к датчикам где провода должны быть проложены ?
врёте, в комплекктации с автохабами еще задействован индикатор на ПП WELL LOCK красного цвета.
У меня комплектация с автохабами была. Лампочки такой не было. И вообще ни разу такого индикатора не видел. Четыре Делики было, ни в одной не было такой лампочки.
@CTAPX71,@Sergmoty042, надо как то приложить усилия и занятся) я если начну то постараюсь с фотками описать) но пока времени и места нет)
Для начала в поиске находим вот это...
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/5533-%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0-4wd-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B5/
 по своему опыту скажу, что вся проводка с коробасов на праворульках идет с левой стороны от АКПП -над баком- аккумуляторный отсек(там белый разъем большой)-ПП.
На ПП если память не изменяет приходит на белый разъем внизу по середине. по крайней мере режимы АКПП точно там шли. Что касаемо датчиков на раздатке: они замыкаются последовательно и на ПП загарется индикатор переднего моста, WELL LOCK возможно так же в большой разъем входит. у меня стояли заглушки поэтому датчика WL не было. также по своему опыту скажу что проводка жгута может перетераться над баком, визуально увидет практически нельзя, нужно прощупывать руками..
как то так....
надеюсь теперь вы поймете к чему приводят ваш колхозинг................... и как потом сношают себе мозг те, кто эксплуатируют машины после таких как вы.......
Каждый др--т по своему.
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/5533-погасла-лампа-4wd-на-кирпиче/
как то так....
Прочитав всё, сделал выводы но голова закипела неплохо. Так вот замыкая бронепровод (обмотку) с желтым загорается лампочка 4вд(зеленая по центру внизу) этот датчик у меня стоит справа по ходу ближе к двигателю, но выяснилось, что его надо еще и перемыкать с датчиком который ближе к заднему мосту. Но тут проявляется казус. Тогда постоянно горит 4вд. И я так и не понял куда подключать с чем соединять датчик который находится слева по ходу, между баком и колесом :-S
И вот еще делема, у меня осталось 4 провода на 5 разъёмов. Один из бронепровода, центральная жила. Два провода знаю точно идет на топливный бак задний. А из него торчит три. И один непонятный провод. В итоге получается: три из топливного, два на датчик на раздатке слева по ходу. Пипец товарищи))
