Месяц назад устанавливали сигнализацию и как-то заклинили в закрытом положении колесико дефлектора обогрева, который прямо слева от приборной панели. Не подскажете – как и в какой последовательности разбирать панель, чтоб туда подобраться.
Ndrew
Вот тебе сцылочка почитай.Там все с картинками даже. http://www.delicaclub.ru/Files/magnitola_ex.html
Не очень хорошие там фотки. Самое главное тянуть и крышку пристройки, и саму панель аккуратно, так как писалось уже, что это самая ломающаяся часть. Там защелки тонкие, сломать легко. Мне пришла мысль сфотать их покрупнее, но это только завтра.
Картиночки-то хорошие, но дефлектор находится рядом с тахометром. Там, кстати, на картиночке его видно. То есть разобрать надо не центральную панель, а приборную.
У меня как раз этот дефлектор был замят (вернее замято соединение на воздуховоде и панели). Я завтра собираюсь панель приборов снимать, если что, сфотаю. А картинки по ссылке мелкие просто, да и защелок на них не видно, а важно знать, где тянуть.
Звеняйте, не сфотал. Объективные причины помешали заняться машиной. Попозжее.
А вообще-то снять то окантовку панели приборов легко. Два самореза вверху, две защелки внизу (а может и вру) и кубик рубика с вытаскиванием этой окантовки...
Вот регулятор заслонки дефлектора с обратной стороны. Ломатся абсолютно нечему. Скорее всего в механизм попал провод от сигнализации, незакрепленный установщиками.
  • 5 лет спустя...
Здравствуйте. Подскажите как снимается воздуха воды с печки которые расположены в салоне сверху. Хочу сделать под дерево а не могу снять.
Fireblack, Если воздуховоды которые в основном салоне под потолком - то чуть подцепи отверткой - под ним саморез, выкрути (он только с одной стороны) и тогда он легко выйдет. Там простая система, в обивку вставляется металлическая рамка, к ней крепиться сам дефлектор, рамка на саморезе, а дефлектор в рамке за счет натяга и защелки.
