Ndrew Опубликовано 25 ноября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2005 Месяц назад устанавливали сигнализацию и как-то заклинили в закрытом положении колесико дефлектора обогрева, который прямо слева от приборной панели. Не подскажете – как и в какой последовательности разбирать панель, чтоб туда подобраться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DELIKA 737 Опубликовано 25 ноября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2005 Ndrew Вот тебе сцылочка почитай.Там все с картинками даже. http://www.delicaclub.ru/Files/magnitola_ex.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roxer Опубликовано 25 ноября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2005 Не очень хорошие там фотки. Самое главное тянуть и крышку пристройки, и саму панель аккуратно, так как писалось уже, что это самая ломающаяся часть. Там защелки тонкие, сломать легко. Мне пришла мысль сфотать их покрупнее, но это только завтра. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ndrew Опубликовано 26 ноября, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2005 Картиночки-то хорошие, но дефлектор находится рядом с тахометром. Там, кстати, на картиночке его видно. То есть разобрать надо не центральную панель, а приборную. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roxer Опубликовано 26 ноября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2005 У меня как раз этот дефлектор был замят (вернее замято соединение на воздуховоде и панели). Я завтра собираюсь панель приборов снимать, если что, сфотаю. А картинки по ссылке мелкие просто, да и защелок на них не видно, а важно знать, где тянуть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roxer Опубликовано 27 ноября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2005 Звеняйте, не сфотал. Объективные причины помешали заняться машиной. Попозжее. А вообще-то снять то окантовку панели приборов легко. Два самореза вверху, две защелки внизу (а может и вру) и кубик рубика с вытаскиванием этой окантовки... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roxer Опубликовано 8 декабря, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2005 Вот регулятор заслонки дефлектора с обратной стороны. Ломатся абсолютно нечему. Скорее всего в механизм попал провод от сигнализации, незакрепленный установщиками. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fireblack Опубликовано 26 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2010 Здравствуйте. Подскажите как снимается воздуха воды с печки которые расположены в салоне сверху. Хочу сделать под дерево а не могу снять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vol Опубликовано 26 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2010 Fireblack, возможно они приклеены к обивке потолка, если просто не снимаются... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 26 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2010 Fireblack, Если воздуховоды которые в основном салоне под потолком - то чуть подцепи отверткой - под ним саморез, выкрути (он только с одной стороны) и тогда он легко выйдет. Там простая система, в обивку вставляется металлическая рамка, к ней крепиться сам дефлектор, рамка на саморезе, а дефлектор в рамке за счет натяга и защелки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fireblack Опубликовано 26 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2010 ОГРОМНОЕ Спасибо, завтра после работы попробую снять!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
