Здоров были! Купил Тюменский подогреватель "Северс-М" 2КВ. Открыл книгу Легионовскую, открыл капот, снял ин.куллер,долго-долго смотрел то в книгу, то в недра,и поплёлся домой писать вам.Ни фига не пойму куда его т.е.подогреватель можно подключить.Больше чем уверен что среди форумчан найдётся светлая голова и не одна кто уже это воплотил в жисть.Предлагаю поделиться подробной инфой.Думаю это интересно не только мне!
  dizzel884 сказал:
поищи поиском я подробно описывал и выкладывал фото как такой же подогриватель устанавливал правда на кирпич но принцип один и тот же
Да нет уважаемый Девяткин,я твои расклады проштудировал но привязаться к своей никак не могу,как-то всё не так расположено и заморочено до нельзя.
  dizzel884 сказал:
д аэто безспорно двигателя разные и расположено все по разному. Я устанавливал такие подогревы на несколько маделей соответственно на делику в 35 м кузове 3 шт. Тойота Хи Айс, Ниссан Лаурель (прешлось допом ставить перекачной насос) и Ниссан Сафари во всех случаях надо (желательно) соблюсти главное правило чтоб сам подогрев был установлен ниже сливной пробки блока двигателя на 5-10 см и горячий (нагретый) тосол прямяком попадал в блок тогда он будет и хорошо и быстро нагривать двигатель. Когда ставил в Лаурель там места мало и прешлось ставить чуток выше пробки и запитывать не из печки а из блока в итоге прешлось ставить перекачной насос на 12В и все нормально заработало. Если будут вопросы пиши хоть в личку хоть в аську отвечу ну а если надо подробно что то объяснить на форуме естьмой номер телефона звони всегда буду рад подсказать.
Вобщем я до чего допёр с помощью ваших подсказок;1. выход горячего тосола с подогревателя должен входить в блок двигла(гдето в
низу с правой стороны по ходу.)2.вход холодного тосола должен браться с выхода салонной печки. Я правильно выражовываюсь? Не хочется учиться на своих ошибках, лучше уж учесть ваши!
  dizzel884 сказал:
Да все правильно поняли выход из подогривателя в блок двигателя а забор из салонной печки ну и как описывал чуть выше надо ставиьть чуток ниже (5-10 см) сливной пробке чтоб небыло перепада и изгиба шланга. Крепление которое идет в комплекте как правило не подходит надо тизготавливать под себя.
Надо проще поступать! Берёшь эл. помпу. от газели например ( 600руб) но лучше от сурыа или другой иномарки. И врезаешь в систему вместе с котлом. В результате получаешь 100%-ную циркуляцию. Горячую печку. Вобщем гараздо удобнее чем просто греть блок.
Да ,насчёт помпы это мысль! Только теперь нужно будет выпрямитель на 12 вольт подключать к помпе и покупать таймер чтобы всё это безопасно працювало. Я хотел просто подключить подогрев в систему , включить в розетку 220. и идти домой ,а она сама вкл.-выкл. Корче пережду морзы ,а то у нас сейчас -42, задолбаешся гараж греть чтобы на полу валяться,и попробую что-то сотворить.
На наших машинах ни какого вспомогательного насоса ставить не надо места хватает чтоб была естественная циркуляция вот на Лаурели когда ставил там прешлось насос покупать за 1000 руб и выпрямитель цыплять. Так что мой тебе совет идти по сценарию меньших затрат я так в свое время сделал и не желею. На счет таймера я купил таймерную разетку на ней выставляеш текущее время и время когда она должна сработать и все включил в разетку и ушел и допустим в 6 утра подогрев включился и прогрел двигло к восьми приходиш и на запуск. Все легко и просто так что тебе решать как сделать все что можно сказал если будут вопросы пиши не стесняйся.
  dizzel884 сказал:
Ежели читал мои посты и смотрел картинки то все строго наоборот( но там про кирпичь), а вот куда вставить в булку еще не придумал, хотя такая мысля есть,( очень уж удобно было на моих двух прежних кирпичиках по зиме) так что буду ждать кто, что, как и куда вмонтирует данную приблуду.
Купил Северс 3, на 3КВ (котел) и монтажный комплект на Жигули (1-7 модели), всего 3050 руб + 2 метра шланга для ОЖ.
Все ставится за 3 часа (с учетом работы по конструированию и изготовлению крепления).
В булке поставил в морде, в районе фар, справа под защитой.
Штуцер, который вкручивается вместо сливного болта в головку покупал отдельно за 50 руб., тройник врезал в разрыв верхнего толстого шланга радиатора.
Поставил классически, как в инструкции и никаких насосов.
Греит на Ура движку за 15 минут в -20, садишся, движек прогрет уже до 80 градусов,т.е можно сразу ехать и не греть.
  • 1 год спустя...
dizzel884, затея с помпой реализована? я все испытываю колебания, просто поставить нагреватель или еще и помпу подключить
какая помпа там обратный клапан стоит прям в корпусе и гонит нагретую о.ж. прямо в двигатель все уже придумано .
А на V-6 как прогонит? подозреваю, не так, как на рядном двигателе, может полблока и нагреется только
вместо сливной пробки в блок вкручивается штуцер через который производится подача жидкости в котел подогрева в самом котле в выходном патрубке стоит запорная мембрана которая не дает нагретой жидкости уходить обратно в блок а врезаеш подогретую жидкость в патрубок радиатора патрубок разрезаеш в середине и по диаметру внутреннему делаеш металическую трубку вставыш в середину трубки вставыша врезаеш и обвариваеш ещё одну трубку на 16 под выходной патрубок с котла подогрева я уже пользуюсь таким котлом три года у нас на севере очень нужная вещь могу скинуть фотки если есть интерес
бывалый 86, скидывайте, посмотрим. я проще сделал- в котел с обратки задней печки, из котла- в штуцер вместо сливной пробки(штуцера и тройник идут в монтажном комклекте для уазика с двигателем змз409 )
