Донбасс Опубликовано 12 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2015 Всем привет. По вину бьется два кода крестовин (длинный кардан), естественно описания нет. Кто сталкивался подскажите! Цитата
Князь Ярослав 4х4 Опубликовано 12 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2015 коды кинь Цитата
Донбасс Опубликовано 12 августа, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 12 августа, 2015 Оригинал - MD000393 (MD196837)-они идентичны, а вот заменители показывает Torque mij10 и mij16, продавец говорит что они могут чем то отличаться. Цитата
Князь Ярослав 4х4 Опубликовано 12 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2015 mij10 - Параметры Длина, мм 64 Монтажный диаметр, мм 25 Общие Длина упаковки, мм 85 Толщина упаковки, мм 30 Ширина упаковки, мм 80 Вес, г330 mij16 - Параметры Длина, мм 64 Монтажный диаметр, мм 25 Общие Длина упаковки, мм 85 Толщина упаковки, мм 30 Ширина упаковки, мм 80 Вес, г 330 Найди различия?!!! Torque mij10 и mij16 они же - Mitsubishi MB 000393 Крестовина карданного вала в сборе передняя. Продавалки не знают НИ ХРЕНА! Убеждаюсь изо дня в день. ( Не все конечно! Есть и отличные ребята! ) Цитата
Донбасс Опубликовано 12 августа, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 12 августа, 2015 Спасибо большое, я почему-то так и думал. Цитата
Рыб@лOFF Опубликовано 12 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2015 http://www.exist.ru/price.aspx?pid=D1800D9A&sr=-4 заменителей валом дает Цитата
vadim66nt Опубликовано 25 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2015 Мы обычно ставим Машума 188 или ТОЙО 188, хотя как заменитель бъются 191, но они больше на 0,3мм приходится для корректной установки подтачивать 2 стопора... Цитата
serrega2009 Опубликовано 9 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2021 приветствую всех... какая разница в крестовинах GMB GUS-7....GUM-81...GUM-79...220-0081 ...это передний кардан GUM-88...GUM-91...GUM-93SP...220-0088...на задний кардан какие предпочтительней? с завода стояли на переднем кардане koyo kc 1518 cc1,но такого не могу найти... Цитата
vol Опубликовано 10 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2021 serrega2009, здесь номера выложены https://www.delicaclub.ru/forum/topic/13719-rashodniki-dlya-delik/?do=findComment&comment=199338 Цитата
serrega2009 Опубликовано 10 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2021 Это я понимаю... А в чем их конструктивное отличие??? Сальники,например,разные... Или шейка под подшипник крестовины меньше или тоньше... Цитата
