alex_new_2030 Опубликовано 12 декабря, 2007 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2007 Приветствую всех! Хочу спросить, есть ли на задней двери (багажник) концевой выключатель (подсветка салона)? Если есть, то где он стоит? По схеме смотрел, он нарисован. И используеться для подсветки салона и контрольной лампочки на приборке. При плохом закрытии двери, когда начинаешь ехать, то подмаргивает свет в салоне и контрольная лампочка. Но когда открываешь дверь, то свет и онтрольная лампочка не загораються. при более сильном закрытии двери моргалик в салоне исчезает. Всю заднюю дверь облазил и концевика не нашел.
ingener Опубликовано 12 декабря, 2007 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2007 Приветствую всех!Хочу спросить, есть ли на задней двери (багажник) концевой выключатель (подсветка салона)? Если есть, то где он стоит? По схеме смотрел, он нарисован. И используеться для подсветки салона и контрольной лампочки на приборке. При плохом закрытии двери, когда начинаешь ехать, то подмаргивает свет в салоне и контрольная лампочка. Но когда открываешь дверь, то свет и онтрольная лампочка не загораються. при более сильном закрытии двери моргалик в салоне исчезает. Всю заднюю дверь облазил и концевика не нашел. там не кнцевик, как таковой, там концевик находится в замке, снимай обшивку, и смотри , там все понятно.
alex_new_2030 Опубликовано 12 декабря, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2007 Понятно. А свет салона должен реагировать на него?
ingener Опубликовано 12 декабря, 2007 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2007 Понятно. А свет салона должен реагировать на него? да
alex_new_2030 Опубликовано 12 декабря, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2007 Большое Спасибо! Будем посмотреть.
Regal Опубликовано 12 декабря, 2007 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2007 Там сгнивает стальная фигнюшка насколько я помню разбирается замок плохо - он склепан я ставил винты после ремонта PS. и еще здорово гниют фонари подсветки номерного знака если уж раскроешь обшиву то обрати внимание
Roxer Опубликовано 12 декабря, 2007 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2007 Поиск по слову "замок" легко выдает ВОТ ТАКУЮ ТЕМУ
alex_new_2030 Опубликовано 12 декабря, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2007 Извеняюсь за создание новой темы. Я искал по слову дверь. Но подобной темы не нашел. Видимо плохо искал. Яж не знал, что датчик открытой двери находиться в замке.
mikka Опубликовано 27 января, 2015 Жалоба Опубликовано 27 января, 2015 Коллеги, подскажите точнее, как открутить петлю двери задка - не могу снять из-за нее обшивку. Вроде пишут на форуме, что надо именно открутить. А у мя она крутится вокруг своей оси и не откручивается )) Чего-то не догоняю....
Borman Опубликовано 27 января, 2015 Жалоба Опубликовано 27 января, 2015 Колпачек сними с точки крепления. Под ним винтик.
mikka Опубликовано 27 января, 2015 Жалоба Опубликовано 27 января, 2015 ок, спасиб, гляну. Хотя пластиковая основа петли не выглядит так, как будто ее можно разобрать. боялся сломать
