@oka859,Чет твой андроид понаписал....)) Вобщем долил,литруха зашла как здрасьте,уровня как такового я не увидел,но машин поехал значительно лучше...С щупа давит не хило,в ближайшие дни планирую замену делать со снятием поддона.Спсибо за советы и поддержку,о результате отпишусь.
Оффтоп:Ты чертеж своей защиты не делал?Очень она понравилась)))
Отчитываюсь о своей эпопее с коробасом.
При снятии весь коробас был покрыт измельченными остатками фрикционов. Просто все было в этой пакости. Ремонт был признан нецелесообразным. Установлена контрактная. И вспомнил еще один предшествующий симптом- При поездке в Монголию, давануло декстрон по периметру поддона. Думал от перегрева по затяжному подъему. А через 500 км. коробка умерла.
Может забит радиатор ( под подножкой) или пережат шланг( или трубка) от коробаса? Попробуй отсоединить шланги от выхода с АКПП и соединить их вместе (закольцевать  для проверки). Может не будет с щупа масло давить?  :28:
@михалыч алт,Думал над этим,но по еб*няям не ездил нигде,только в городе так,что замять не мог.А вот о забитости радиатора нужно подумать,от чего можно поставить увеличеной емкости?От кондишена нашего родимого не подойдет радиатор?
@oka859,Подумаю на счет этого еще. Думаю если делать другой,то увеличенный и желательно с охлаждением принудительным.
Без радиатора ни как нельзя. При нагрузке будет неизбежно перегрев масла.
От кондишена не пойдет. Я ставил дополнительный радиатор от Волги ( ребристый, алюминиевый масляный радиатор) .
@михалыч алт,Надо порыскать что-нибудь от УАЗика или нивы,списаные машины просто разбирают на предприятии,по-моему и Волги штуки две стояли...
Сегодня снимал поддон автомата. Был жутко удивлен содиржимому,через пробку вытекло литра полтора от силы жидкости похожей на томатный сок. На магнитах темная пыль какая то,обилие стружки я не наблюдал. Фильтр не сказать,что забит,но шняги вымыл достаточно. Тест показал плавное своевременное переключение передач,сброса и затупа я пока не почувствовал. Но один нюанс,декстрона вошло всего где-то 3-3,5 литра,при этом отметка на щупе чуть выше уровня ХОТ.Что это может быть?
Остальное масло осталось в гидротрансформаторе. Поэтому и вошло мало. Так и должно быть.
Всем доброго время суток!Столкнулся с такой загадкой,снимал радиатор охлаждения,всё по мануалу открутил всё вроде стал вынимать,а он не идёт,оказывается в нижний бачёк ещё входит шлаг с АКПП и с другой стороны с радиатора АКПП,что это и как с этим бороться!?У кого есть такое?
На автомате у всех в радиаторов  в нижнем бачке стоит радиатор для АКПП. Снимай шланги, не бойся. Можно их заткнуть болтиками ( чтобы масло не бежало).
У меня пропала четвертая. вылечил. разобрал клапан овердрайва и все. р,s. с задней проблем не было.
Как разобрал клапан? у меня была такая же проблема....сначала на 65 переключалась, потом 80, потом 100...в итоге вообще перестала. прозвонили-исправен, сняли постучали, подули и все, снова на 65 4-я включается...прошло пару месяцев история повторяется....в итоге сейчас снова не включается 4-я, продувка не помогает
Итак, разборка соленоида, для того, чтоб всегда была 4-я скорость (вывод из строя блокировки овердрайв). Снимаем соленоид post-18264-0-19299500-1442482010_thumb.jpg будьте готовы к тому, что потечет декстрон (50-150 мл).Фирма, однако)) post-18264-0-17686700-1442482061_thumb.jpg . После снимаем резиновый кожух....аккуратно не получилось...порвал в 3-х местах....уж сильно хорошо его приклеили на какую-то х.йню герметик post-18264-0-59955700-1442482241_thumb.jpg . Снимаем резинку и видим, что там вообще все этим дер.мом герметиком (гудроном) залито ... после откисания в бензине и ковыряния отверткой post-18264-0-32503600-1442482377_thumb.jpg . После очистки гудрона, развальцовываем, достаем верхнюю крышку, пружинку, и иглу (игла довольно внушительных размеров, поэтому просто рассверлить, не разбирая, вряд ли получится) post-18264-0-40111000-1442482555_thumb.jpg . Выбрасываем пружинку и иглу, собираем все обратно, так же обильно смазывая герметиком...порванный резиновый кожух также промазал герметиком и стянул пластиковым хомутиком... все это дело часик повисело на воротах (на солнышке), чтоб герметик хоть чутка схватился и поставил на место...теперь 4-я передача включается при скорости 63-65 км/ч
А как теперь ее отключить? Я вот к примеру иногда кнопочкой пользуюсь.
я не пользуюсь, мне на нее пофиг)) просто на других темах поднималось данное обсуждение и там четко сказали, промывка-временно, контрактная-лотерейка, а новая- слишком дорогая (слышал около 8к)
я никому не навязываю,просто изложил свой вариант
Изменено пользователем Андрюха E123MM
Вопросов нет. Я уже три сменил. Последняя с тойотовской коробки стоит. В запасе больше нет, так что может в дальнейшем тоже придется так сделать.
  • 7 месяцев спустя...
