varyag Опубликовано 9 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 9 мая, 2016 Андрей Е123ММ как ты так оформил в 46 посту, фото комментарий, фото комментарий. у меня шо-то не хрена не получается. Цитата
Андрюха E123MM Опубликовано 9 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 9 мая, 2016 Андрей Е123ММ как ты так оформил в 46 посту, фото комментарий, фото комментарий. у меня шо-то не хрена не получается. писал текст, прикреплял картинку,дальше писал....ничего сверхъестественного не делал Цитата
varyag Опубликовано 9 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 9 мая, 2016 Да это понятно что прикрепляешь картинку, вот только как? я их тоже прикрепляю, они у меня все после текста получаются, и комментарий сразу после конкретного фото вставить не получается. Откуда фото крепишь? У меня они в папке на рабочем столе. Цитата
михалыч алт Опубликовано 10 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2016 Да это понятно что прикрепляешь картинку, вот только как? я их тоже прикрепляю, они у меня все после текста получаются, и комментарий сразу после конкретного фото вставить не получается. Откуда фото крепишь? У меня они в папке на рабочем столе. Саша привет. Картинку можно с любой папки вытащить. Не обязательно с рабочего стола. Просто нужно уменьшить ее размер. Что-бы комментарий встал после картинки нужно вставить его сразу . Ставишь курсор и вставляешь картинку. Если курсор не будет стоять, то и не встанет картинка после текста. Это уже обсуждалось. Конкретно с пояснениями. Поищи. Цитата
varyag Опубликовано 10 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2016 Да, Привет Михалыч, это значит у меня фото тяжелое, по этому и комменты за ними написать не получается, так что ли выходит? Цитата
михалыч алт Опубликовано 10 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2016 Да, Привет Михалыч, это значит у меня фото тяжелое, по этому и комменты за ними написать не получается, так что ли выходит? Фото тяжелое, можно облегчить. А вот коменты ты можешь писать где удобно, хоть спереди, хоть сзади. Курсор поставить нужно в нужное место когда фотку загружаешь. Цитата
varyag Опубликовано 10 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2016 Да пробывал, блин, они (фоты) все внизу попучаются, Цитата
GALINA Опубликовано 16 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2016 Итак, разборка соленоида, для того, чтоб всегда была 4-я скорость (вывод из строя блокировки овердрайв). Снимаем соленоид DSC_0394.jpg будьте готовы к тому, что потечет декстрон (50-150 мл).Фирма, однако)) DSC_0395.jpg . После снимаем резиновый кожух....аккуратно не получилось...порвал в 3-х местах....уж сильно хорошо его приклеили на какую-то х.йню герметик DSC_0397.jpg . Снимаем резинку и видим, что там вообще все этим дер.мом герметиком (гудроном) залито ... после откисания в бензине и ковыряния отверткой DSC_0398.jpg . После очистки гудрона, развальцовываем, достаем верхнюю крышку, пружинку, и иглу (игла довольно внушительных размеров, поэтому просто рассверлить, не разбирая, вряд ли получится) DSC_0399.jpg . Выбрасываем пружинку и иглу, собираем все обратно, так же обильно смазывая герметиком...порванный резиновый кожух также промазал герметиком и стянул пластиковым хомутиком... все это дело часик повисело на воротах (на солнышке), чтоб герметик хоть чутка схватился и поставил на место...теперь 4-я передача включается при скорости 63-65 км/ч Как я понял питание можно и не подключать,если сдемонтировано игла с пружиной или я ошибаюсь? Цитата
Андрюха E123MM Опубликовано 16 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2016 Можно не подключать, без иглы при включенной фишке оно только на включение лампочки на приборной доске отвечать будет Цитата
