  • Ответов 197
Высылайте старые, переделаю, красные платы в наличии 1200 руб, синие и зеленые нужно паять  думаю 1500 рублей получаться нет АЛСок.
напиши адрес куда платить
Готовых часов нет, переделаю Ваши, платы с красными светодиодами есть, установлю их за 1200 руб, все остальное по факту и желанию заказчика.
Есть две платы с зелеными светодиодами, если кто хочет установить сам по 1000 деревянных, готов выслать ТК Энергия.
часы клёвые, что и говорить, лучше штатных. Но установка это что-то. Ща на скотче висит в любой момент рухнет. термопистолет надо
термопистолет надо
Заходи :)
А у меня не работает...
Я двое часов заказывал. Пришли большие и маленькие. Большие работают, маленькие пытался поставить позавчера, не работают. Термометр показывает 115, показания не меняются. очень плохо припаян термодатчик.
Хотел бы попросить заменить плату.
gresk сказал(а) 07 Мар 2016 - 09:20 ДП:
Один комплект в бронь за мной. Номер карты в личку.
Заходи :)
Это КЗ в цепи термодатчика,  там очень мелкий монтаж, если повредить оплетку проводки будут замыкать и плата показывает максимальную температуру, паяю под микроскопом все платы тестируются и проверяются.
Кроме того всем предлагаю с установкой в корпус старых часов, я думаю 200 рублей не большие деньги за монтаж.
Vietnames, если оплатите пересылку бесплатно распаяю и установлю в Ваш корпус.
@gresk, я мелкую плату только вынул из коробки. Ну вот такой я неторопливый :) Никуда не ставил, просто подключил к питанию. Пайка на плате очень неаккуратная, наверное брак. Я ее паяльником не трогал.
Есть чуток вопросов.
1. Оба цветных провода на +IGN или один на постоянный +12? Какой?
2. Куда можно дотянуть термодатчик? Я не смог вытащить его на улицу при текущей длине проводов. Может я не знаю секретной дырки в кузове? Пытался сунуть на вход отопителя, но там воздух очень теплый, значительно теплее забортного.
3. Проблема аналогичная п.2 с большой платой (я ее в башню пристроил).
Я перешлю, не проблема. Могу еще и часы прислать. Они очень "кстати" сдохли. Но там нет проблемы внедрить плату в часы :) Никакой :) В отличии от большой платы, с которой я здорово заморочился, долго ломал голову как ее совать в часы.
Если там только и надо, что перепаять термодатчик, то проще не пересылать, паяльник у меня есть :)
Красный провод, это питание всей платы, зеленый вход вольтметра, их можно соединить вместе и завести на + 12 любой, это не критично. За ход часов без питания отвечает батарейка, поэтому отсутствие бортового питания не приведет к сбросу часов.
Провода к термодатчику можно удлинить, изначально температура задумывалась измеряться в салоне.
Я выводил два раза - один раз через резинку рулевого кардана, второй раз через правое крыло, можно вывести в  левое зеркало.
Сейчас как раз с ними играюсь - скоро будет новый прибор для булки в башню.
Можете смело увеличить провода термометра до 2 метров, заодно и проверите маленькую плату почему у неё КЗ по входу.
Рекомендую МГТФ http://www.rt-kabel.ru/catalog/mgtf/
Изменено пользователем gresk
  • 5 недель спустя...
Готов выслать на рабочие штатные часы, напишите куда? цену максимальной комплектации и реквизиты для оплаты?
ТК Энергия, г. Таганрог, Кривчук Сергей Анатольевич, +79286IЗ6OO1.
Сейчас нет готовых, высылайте, пока дойдут сделаю парочку, максимальная цена не знаю, как получиться, а минимальная 1200 руб.
Сейчас делаю приборчик для контроля уровня воды при движении в брод. Думаю если всё впихну в часы цена будет в районе 4500 руб.
отправлял Сергею свои сдохшие часы,две недели и часы уже стоят в машине, радуют глаз,датчик температуры вывел под пассажирское зеркало. Спасибо большое. С ув.,Руслан
валяется старая плата от часов, если не выкинул. приезжайте-забирайте, если надо кому
  • 2 месяца спустя...
  • 10 месяцев спустя...
А кто сам монтировал плату в часы - поделитесь опытом и может быть фотками!
Кстати, есть готовая плата в Хабаровском Крае - брал себе, так и не поставил.  Ехала Энергией месяц, доставка вышла почти тыщщу...
Кому надо - забирайте по цене производителя. Пишите в личку.
^^^^^^^^^^ получилось? ;)
Есть часы, готов выслать для переделки, даже если без датчика уровня воды. Можно?
