nebritiy80 Опубликовано 18 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 18 августа, 2015 Доброго времени форумчане! Прошу поделиться опытом владельцев больших колес. Собственно, стоят колеса 33/12.5/15. Проблема в следующем. Машина куплена год назад и после покупке мной была проведена полная ревизия ступичного узла. Заменен игольчатый подшипник ( требовал замены ), а за одно сразу заменил и ступичные подши, поскольку они были явно со следами перетяжки ( имели ступенчатое вращение). И к тому же напрягал сильный гул. Сложно сказать от чего этот гул происходил, то ли от грязевой резины ( Cooper STT) то ли от подшей. В итог все махнул. Остановил свой выбор на подшипниках SKF, до этого вытащил изношенный Timcen. По моим личным ощущениям стало потише, но не на долго. По крайней мере накат стал значительно легче. Сразу оговорюсь, что очень щепетильно подошел к замене подшипников. Было все правильно отрегулировано и установлено. На данный момент машина прошла на новых подшах 15000 ( 3 замены масла) и возникла проблема. В левом колесе появился шорох при движении от 20 до 35км, потом шорох выравнивается и преврашается в гул. Опять же гул тот , что и был сразу после замены подшипника. На машине стоят хабы, пробовал включать, шорох остается. Думал на колодки, при нажатии на тормоз ничего не пропадает. Игольчатый тоже отпадает, все отключено. Машина за пройденные 15000 практически не видела бездорожья. 1 выезд и то по лайту. Остается один вывод, что снова подшипник. Хотелось бы узнать, у кого есть опыт эксплуатации Делики на больших колеса и как долго живут подшипники ступичного узла. Есть ли сильный гул от МТ шных колес. И сколько живут подшипники? Двое друзей постоянно юзают 33 е на Пыжах, проблем нет, как живет Делика? При вывешивании колеса люфтов вообще нет, колесо вращается очень ровно и без посторонних звуков. При снятии колеса вращал пустую ступицу, то же все ровно и переката шаров не ощущается. Шорох только под нагрузкой. Всем заранее спасибо! Цитата
прапор Опубликовано 19 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2015 У меня кирпич, недавно поставленный на 33 колёса , резина мксис елка. Поездил и по городу и по грязи. Сделал для себя однозначный вывод- 33 в грязь, по городу трассе стандарт ну или 31. Да и жалко по асфальту точить грязеые колёсья. Цитата
Jonik Опубликовано 19 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2015 Купер однозначно шумный и чем больше износ тем шумность увеличивается. Проехал за посление 3 недели 11000 км на купере. Подшипники если не перетянуты то ходят также как и на пыжах. Цитата
прапор Опубликовано 19 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2015 А, какой вылет дисков? Цитата
nebritiy80 Опубликовано 19 августа, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 19 августа, 2015 Диски ет-14. Цитата
delic915 Опубликовано 21 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2015 подшипники в передних ступицах меняю раз в 15-20 тысяч, не по тому что мне так хочется. а потому что рассыпаются. все время комплект держу в запасе. много езжу по воде, по бездору. колеса 33-12.5; диски -19 вылет. подшипники на задних полуосях менял один раз за 50000 км Цитата
slake@altai Опубликовано 22 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 22 августа, 2015 Ответить Привет, а саму цапфу на кулаке на предмет износа смотрел? Если с ней всё в порядке тогда только резина. От длительной езды на выкл. хабах страдают, крестовины переднего кардана, игольчатые пдшп. и сами шрусы. Проверено на собств. опыте. Цитата
nebritiy80 Опубликовано 22 августа, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 22 августа, 2015 Всем привет. Цапфу смотрел. Посадка хорошая была. Внутренний сел плотнее, наружний чуть легче. Но на сколько я понимаю так и должно быть. Иначе как разберать узел. Блин, про замену каждые 15-20000км это конечно ужас. Машина говна вообще не видела. Во всяком случае бродов. Недавно менял хаб, смазка в отличном состоянии, следов воды и грязи нет. Забивал синьку Мобил. Если подшипник зашумел, ведь должен люфт появиться или перекатыЭтого нет. шаров? Как же Пыжи наши ездят. У них подши ходят. Цитата
slake@altai Опубликовано 22 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 22 августа, 2015 Тогда как в шофёрской пословице - Хороший стук (у тебя шум) наружу вылезет Жди Цитата
slake@altai Опубликовано 22 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 22 августа, 2015 У меня 31-е стоят и диски с бешеным вылетом, на той неделе смотрел ступичные после Монголии, два пдшп. поменял, но я на них уже х.з. сколько прошёл. Цитата
nebritiy80 Опубликовано 22 августа, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 22 августа, 2015 Эх, твоя правда. Будем ждать когда вылезет шум наружу. Цитата
михалыч алт Опубликовано 22 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 22 августа, 2015 Хорошо если этот шум около дома вылезет, а не на трассе. Цитата
nebritiy80 Опубликовано 22 августа, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 22 августа, 2015 Успокаивает то,что при скорости после 40км/ч все пропадает, ну или сливается с общим шумом грязевой резины. Цитата
nebritiy80 Опубликовано 22 августа, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 22 августа, 2015 Да и на дальняк пока планов нет. Позже все же перетряхну кулак, ибо контрактные уже как год лежат. Брал их из за супортов. Мои текли, да еще и однопоршневые стоят. Цитата
