Добрый день всем ! Кто подскажет. автомат переключается нормально но сначала перегазовка идет а потом переключается без рывков, рывки чувствуются на подъеме в гору с 2 на 1
Делика была у меня комплектации Джаспер, а сейчас поменял на Шимоникс и вот автомат мне кажется не правильно работает или я ошибаюсь, кто то может сказать?
@MMC0103,Легко,сам проделал операцию по снятию поддона и сетки только вчера. Ощущения от поведения машины на дороге только положительные. Еще можно поиграться с настройками тросика ТНВД-АКПП.
Без разборки не лечится.
Выработка фрикционов\колец либо в пакете Direct, либо в пакете муфты тормоза, который отвечает за торможение двигателем (у него смысл такой: коробка тормозит двигателем при положении рычага "2" и "L", в положении "D" - не тормозит, машина спокойно едет накатом.
Так вот, проверь два варианта. При спуске с горы включи "L" и проверь, как она тормозит, и тормозит ли вообще. Звук какой идёт.
И на ровной поверхности проверь как переключается 1-2 передачи. Если вторая опаздывает - может быть тормозная лента горит.
Замена масла и мойка гидроблока помогут на 300-500 км. Проверено.
С другой стороны - можно ничего не делать, 20-30 т.км. пробежит ещё. Но тогда уже продуктами горения будет засрано абсолютно всё.
Либо кататься и менять декстрон каждые 5000 О_о
