Срезало шпонку шкива на каленвалу
Спецы! подскажыте чем может грозить срезанная шпонка шкива на каленвалу.
Как это произошло незнаю, еду смотреть эту машину, на что обратить внимание.
Буду признателен за подсказку.
если паз на колене не разбило то нестрашно,на шкиве переточишь и все,беда эта из-за нправильно затянутого болта шкива КВ, момент не менее 170-190Н.м
  kva сказал:
Спасибо. Провернутый шкив неможет грозить гнутыми клапанами?
  sever сказал:
Нет шкив коленвала ни каким образом к клапанам не относится вот если б срезало шпонку на коленвалу под шестерней привода ГРМ тогды да как минимум пару клапанов загнуло бы. а так смотри только на посадочное место шпонки в коленвалу.
Была такая ерунда на старой машине, ничего не загнуло, просто перестала заводиться... Пришлось покупать вал б/у за 5 т.р.
Посмотри на машину. Со слов хозяина "она стала плохо заводиться и паявились кагие-то спуки", посмотреть и затянуть шкив видемо было не судьба,
посадочное место на каленвалу разбило в хлам, шкив в порядке. Скорлько может стоить новый каленвал, и возможны вареанты ремонта.
Если кто сталкивался подскажите.
  sever сказал:
поищи на форуме Satanyo; Oleg_NK и еще кто то уже не помню кто, не так давно описывал про замену КВ на новый от хюндая
  sever сказал:
У тебя москва рядом, звякни в мегадизель.ру, там подскажут по замене...
Я брал бушный....
Аndrew 28 помойму описывал процесс ремонта шпоночного паза поищи на форуме
  • 4 месяца спустя...
Была такая же проблема-завтулил коленвал,прорезал новый паз под шпонку.Пока все нормально.post-2201-1208459277_thumb.jpg
