Антифриз в трубу, а до дома 1500км! Прошу помощи
Всех приветствую!
Находимся в Туапсе. Явно уходит антифриз через выхлопную трубу. Если снимаем крышку бачка, то не так явно и расход антифриза уменьшается. В бачке бурлит. До дома 1500км. По симптомам башка гбц или прокладка Можно ли ехать доливая антифриз 1500км? Хотели заехать на Кавказ. К чему приведет езда в таких условиях, если не допускать перегрева? Термостат изъял. Антифриз слитый по цвету немного бурый, но без следов масла.что делать...отпуск блин
Большую бочку воды с собой и аккуратно домой или на сто, голову менять
Ранее с мотором что делал?
Набирай канистр (бутылок 5 литровых с собой) и едь спокойно, некоторые с треснутой башкой по году ездят и доливают, если конечно у тебя не ведро на километр уходит. И соответственно постоянный контроль и долив. Термостат если рабочий, то лучше ставь назад!
Изменено пользователем ГАНС
не надо ни чего менять! просто доливай и всё. я про антофриз
Изменено пользователем Князь Ярослав 4х4
Я 1000 проехал с треснутой башкой,пока до Благи не доехал и не поменял бошку,но периодически останавливался давал двигателю остыть и доливал антифриз.
Изменено пользователем 27RU
Я под Туапсе сейчас, 20км на запад. В воскресенье рано утром домой. Могу подстраховать в дороге.
воду не желательно доливать, от не накипь. Если только купить в канистрах дисцилированную, которую продают для аккумюв
Ребят, спасибо! Решили доехать до Армавира на машине, от туда продолжим отпуск на перекладных - цель - кавказ, джылы су.
Потом заберем машину с Армавира и потихоньку домой.
у меня на кукурузере с 1 кз уже 2 года уходит....
1-крышку расширителя снимаешь,накручиваешь колечко из проволоки,что бы давление упало.
2-возьми бутылку пластиковую,вставь в неё до дна  шлангочку,что сбрасывает антифриз ,закрепи бутылку и в путь.
+ следи за температурой.
антифриз будет не на дорогу сливаться.а в бутылку и когда дв остынет,будет обратно засасываться. этакий второй расширитель.
А я проездил со шлангом в бутылочку от октября до апреля,где-то тыщ 7-8.Тоже крышку ,которая не держит давление,ставил.
Сливал антифриз,котоый выдавливало в дренажку,а при нормальной крышке на прогретой машине шёл пар из трубы.
Но конечно всё зависит от разрущений в ГБЦ.
Уже в пути.120км осталось.
До Армавира когда едете?
Уже едем. 120 км осталось.если все пойдет нормально, хочу добраться до Кисловодска. Но пока не знаю.
Я снял крышку и намотал тряпку. Антифриз визуально не попадает в выхлопную систему. Но заметно уходит. За 120 км 0.5 литра воды. Тряпка вся мокрая. Темрература даже наподъемах не изменна. Еду без термостата....
Потихой задумываюсь все же аккуратно рвануть на Кавказ ))
@tak-tak, в Мин. Водах есть сервис по деликмм. Если надо, пиши в личку, сброшу координаты делиководов.
и что там таки сразу голова новая есть?
какой смысл ремонтироваться в дороге,если до дома дотянуть можно.
а мелочевку можно и у меня в гараже починять.
убери давление в системе и утечка сократится. намотай проволки под пробку.
Для кирпича есть :-)
А у тебя дома подъемник есть? :-)
В минводах реально деликосервис, Рингольд сам кирпичевод.
Давления в принципе нет, так как я снял пробку и намотал тряпку.
намотал тряпку
через тряпку будет вода выпариваться.поставьте пробку ,но оставьте систему без давления.
и поставьте бутылку.охлаждайку может тупо выбрасывать за борт.
Изменено пользователем krun1979
Андрей.
а для чего Тебе нужен подъемник? что нельзя сделать с ямы?
любая работа на любой станции стоит денег.
замена головы в тыщах км от дома, срочно,даже на рекомендованной супер пупер станции станет не дешево и не быстро.
если повреждения не позволяют продолжить движение.тогда спору нет.станция хорошо.
Нечто подобное в охлаждайку я заливал лет 10 назад при дырявом радиаторе. Насколько не изменяет память, первое время помогло.
http://xn--80agpc1bza.xn--p1ai/catalog/10/HG9043/
как не покажется странным, но пару раз этой штукой свищ через прокладку останавливали...
спасибо, сегодня попробую!
@krun1979,
через тряпку будет вода выпариваться.поставьте пробку ,но оставьте систему без давления. и поставьте бутылку.охлаждайку может тупо выбрасывать за борт.
мне тоже так показалось, сегодня будем лечить малого в майкопе, а на завтра так и сделаю.
