Проблема с установкой сепаратора.
Всем привет!
Может кто сталкивался с такой проблемой.
В выходные перенёс топливный фильтр в более доступное, крышку(правильную) топливного фильтра dh008 23301-54460 (daewha)
заменитель лягухи сурфа,к нему же топливный фильтр FC158,шланги 322500053 Gates,ну и вдобавок решил перед фильтром поставить сепаратор
с подогревом,ну собрал я это всё дело,прокачал,завёл,немного поработал и заглох,накачаешь,заводится туго и глохнет,исключил из связки
сепаратор,работает отлично,
подключил один сепаратор,исключил фильтр,заводится и работает только когда газуешь,
отпустишь педаль,глохнет,в сепаре воздушные пузыри сначала были,но потом,закончились,штуцера мне
не нравятся на сепаре.Да вся связка работала на холостых когда непрерывно рукой качаешь.
В чем проблема,на хватает мощи ТНВД прокачать всё это дело,или сепаратор высоко стоит?
Скорее всего, воздушит сепаратор. У меня  DAHL-100H. 2 года на Хайсе отработал, сейчас на Делике стоит. Недавно снял его, воздушить начал. Буду резинки и штуцера менять. Крышка, куда штуцера вкручены, из алюминия, подозрения на место резьбового соединения.
Да из алюминия,их посадил на герметик,там резьба длинная,на концах намазал.Вот на штуцерах полу шаровые соединения не нравятся,как не закручивай,всё время
криво становятся,но ведь и в колбе пузырей не видно.
Изменено пользователем rentik
У меня оба штуцера подходят сверху, может воздушить штуцер, который уже очищенную солярку отправляет в основной фильтр, тогда пузырьки минуя колбу уходят.
Может штуцера заменить на прямые, а угол шлангом сделать?
В авто магазине искал прямые нету,буду пробовать от сан техники,видел на рынке где всё для сантехники полно всяких штуцеров,возьму прямые
которые сразу в сепаратор вкручиваются.
Отпишись, ушла трудность или нет.
Буду пробовать в деревне на выходных,пока сепаратор не подключен.
Вот короче так,штуцеры что бы вкручивались сразу в сепаратор я не нашёл,хоть побывал на трёх рынках,резьба там не стандартная,пришлось подбирать через футорки,собрал это дело все на обыкновенную фум-ленту
(не знаю можно ли на неё,но делал на скоряк чтобы проверить)всё заработало,буду заказывать штуцера токарю,
чтобы сразу в сепар прикрутить,а то слишком много составляющих получилось,да и слабенькие они,один треснул когда ставил,
хотя тянул не сильно,так треснутый пока и стоит.
Спасибо, что отписался! ЧТД (что и требовалось доказать) штуцера!
