Sireg@ Опубликовано 25 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2015 Как-то всё сумбурно... Я так и не понял, термостат новый исправный поставили? Клапаночек на термостате на 12 часов? Если расширительный бачок треснутый, то в системе охлаждения не создаётся избыточное давление, и ОЖ закипает раньше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
azinox Опубликовано 25 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2015 Как-то всё сумбурно... Я так и не понял, термостат новый исправный поставили? Клапаночек на термостате на 12 часов? Если расширительный бачок треснутый, то в системе охлаждения не создаётся избыточное давление, и ОЖ закипает раньше. Термостат новый, воздух вроде спустил ,когда спустил радиатор горячий стал, потом поездил опять холодный весь кроме верха .Клапанчук это такая пипка ,которая болтается на термостате ? Ее обязательно ставить на 12 часов ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sireg@ Опубликовано 25 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2015 (изменено) Клапанчук это такая пипка ,которая болтается на термостате ? Да Ее обязательно ставить на 12 часов ? Категорически да. Иначе будет воздушная пробка. Изменено 25 сентября, 2015 пользователем Sireg@ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
azinox Опубликовано 25 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2015 ясн спасиб через пару дней переставлю. А почему когда запускаеш и открываеш расширитель парок идет ? Я так думаю это газы из за пробитой прокладки ? но не пузырит и не булькает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sireg@ Опубликовано 25 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2015 Давайте сначала с правильной заправкой системы охлаждения разберёмся, а потом будем смотреть, как себя машинка поведёт. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
azinox Опубликовано 25 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2015 Ок.В понедельник пойду еще бачек расширительный куплю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
azinox Опубликовано 30 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2015 Всем привет. Поставил по метки термостат , запустил, начал спускать воздух ,спускал ,спускал ,не помогло, начинает кипеть, радиатор холодный, удалил термостат ,запустил ,спускал спускал не фига не помогло, далее заметил следующие ,что при открытой крышке расширителя если выкрутить пробку спуска воздуха и немного погазовать ничего не льется ,а льется из расширителя ,далее психанул и в трещину на расширительном закрутил саморез с резинкой, прагазовал все еще с открытой пробкой и соспукного отверстия потекла ож вперемешку с воздухом радиатор горячий, но с задней печки холодный воздух, слышу странный звук со шланга сброса пара(он пожеванный и поскрипывает когда с него воздух выходит ) расширительно выходил воздух ,газ или что там еще, переодичностью раз в несколько секунд, подождал прекратилось ,покурил и поехал проехался в сопку, с сопки, стрелка температуры как вкопаная стоит чуть ниже середины, вроде как все норм, завтро закажу расширительный так как у нас негде купить, поменяю поставлю термостат посмотрим что будет. В расширительном немного пены ,может ли пенить из за того, что в антифриз воды налил ? Но беда не приходит одна походу тнвд воздух сосет где то дымит на холодную белым потом поменьше временами пытается заглохнуть и переодически подтраивает прогреется подтраивает но поменьше. Я так думаю что кипяток попал куданить когда шланг слетел. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sireg@ Опубликовано 30 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2015 завтро закажу расширительный так как у нас негде купить, поменяю поставлю термостат посмотрим что будет. После замены бачка, обычно, радиатор течь начинает Так у многих тут было (в том числе и у меня). Потом, после замены радиатора, всё становится гут... ... походу тнвд воздух сосет где то .... Стандартная борьба с подсосом воздуха на делике: 1. Ревизя топливного бака; 2. Ревизия и продувка топливных трубок; 3. Замена всех топливных шлангов на шланги Gates или типа того (в т.ч. и шланчик слива с обратки форсунок), установка новых хомутиков; 4. Ревизия насоса ручной подкачки ("лягушка"), часто по штоку подпускает; 5. Установка фильтриков-индикаторов до и после ТНВД; 6. Замена сальника ТНВД. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
azinox Опубликовано 30 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2015 А вот я то что закрутил в расширитель саморез ,щяс в том месте после продолжительной поездки по городу слышно, как воздух дует ,как будто дырка в колесе. Это потому что он под давлением ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sireg@ Опубликовано 30 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2015 Это потому что он под давлением ? Конечно. На пробке расширительного бачка написано же "0,9 bar". Это значит, что к атмосферному давлению надо еще 0,9 бар прибавить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
azinox Опубликовано 30 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2015 Ясн спасиб огромное за советы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саня.ч Опубликовано 5 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 октября, 2015 Походу уже ничего не поможет , симптомы больной головы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
