zhur Опубликовано 26 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2015 Всем доброго времени суток! создал тему, потому что не могу найти ответ на мою проблему, хотелось бы обсудить...Delika4m40EFI PE8W 1999г.Дело такое,как то в дальней дороге появился гул примерно с левой стороны(то есть то нет), ну думаю опять ступичный подшипник(колёсики 31е стоят),да нет не он.Подвешали делку,включаю скорость(акпп)и слышим сильный гул с низу, а по мере увеличения скорости он превращается в вой.не буду сильно подробно,кароче, поменял редуктор зад моста,подшипники на полуосях,крестовины на кардане,и уже третью раздатку контрактную ставлю.причем перед отключен. поднимали только попу и ехали,гул вроди как с раздатки. неужели она, четвёртую брать? помогайте делиководы!!!!! Цитата
Serdj Опубликовано 26 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2015 http://motorpuls.ru/wp-content/uploads/2014/04/50-1-11.jpg Вот таким послушай механизмы на подъемнике и все станет понятно Цитата
zhur Опубликовано 26 августа, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 26 августа, 2015 http://motorpuls.ru/wp-content/uploads/2014/04/50-1-11.jpg Вот таким послушай механизмы на подъемнике и все станет понятно да слушали не на одном сто,не могут вынести вердикт.Спасибо Цитата
zhur Опубликовано 26 августа, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 26 августа, 2015 похоже ни у кого мыслей нет,или все заняты чем другим.спасибо! Цитата
Serdj Опубликовано 26 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2015 http://motorpuls.ru/wp-content/uploads/2014/04/50-1-11.jpg Вот таким послушай механизмы на подъемнике и все станет понятно да слушали не на одном сто,не могут вынести вердикт.Спасибо Меняй СТО. Не различить шум с моста и раздатки, это сильные спецы. Шуметь может и подшипник с АККП. Покатайся на разных режимах, натяг, накат, включи , отключи раздатку, на понижайке проедь. отметь когда больше шумит, когда меньше. Цитата
zhur Опубликовано 27 августа, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 27 августа, 2015 спасибо,да новерно ещё одну раздатку надо брать. всё попоменял уже Цитата
zhur Опубликовано 27 августа, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 27 августа, 2015 ...а может и правда подшипник автомата?! его можно поменять или проблема? спасибо. Цитата
Серега Опубликовано 28 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2015 @zhur, я шум выявлял вручную. Т.е. поднимал задок и крутил кардан вручную немного давя на него. Внутри кардана сильно гудит, т.к. полый, т.е. любой звук по железкам в нем усиливается. Так нашел заднюю крестовину. В твоем случае посоветовал бы пойти путем исключения и сбросить кардан - 5 мин. Тогда останется только вариант, что это раздатка или коробас. В процессе подключать/отключать передок. Звук должен стать более локальным. Цитата
