Не работает подсветка салона
Подскажите, в чем может быть проблема, ситуация следующая:
Не включается подсветка салона (передний плафон возле зеркала заднего вида). Предохранители все посмотрел какие нашел, вроде все целые, лампочку менял толку нет. Может кто сталкивался с таким.
В том-то и дело напряжения на контактах куда вставляется лампа подсветки нет.
Лампа открытой двери на торпеде светится.
Думал может провод под обшивкой потолка где поврежден, но при переводе плафона подсветки в положение включено, отказывается работать центральный замок с пульта. Когда перевожу в положение выключено, центральный замок работает. Выходит сигнал, что лампа включена передается, значит проводка подсветки целая или я неправильно думаю?
Проверь напряжение. Лампа открытой двери на торпеде светится ?
такая же беда.=пропал свет в салоне и подсветка номера, напряжение не приходит.
лампа открытой двери светиться.
помогите советом.
  • 8 месяцев спустя...
У меня погас водительский плафон и средний.
предохранители целые, концевики целые...
буду подкидывать на днях проводку-отпишусь.
Массу проверь.
  • 4 месяца спустя...
Доброго время суток всем! У меня на булке PE8W, 94г, буквально вчера случился глюк, менял магнитолу, клему (-) с аккума не скинул и видимо где-то, что-то коротнуло, пропало освещение салона, часы, двери, индикация дверей на торпеде и т.д. Протыкал контролькой преды под рулевой колонкой, все целые, проверил силовые преды на (+) клеме, тоже в норме, полез под капот, в коробку с предохранителями, а там..... Две 10ки и одна 20ка в хлам, хорошо запасные были, поменял и ВСЁ ЗАРАБОТАЛО!!!
p/s так и не понял отчего сразу три преда сгорели...?
Учимся на своих ошибках, чтобы другие учились на наших!
Изменено пользователем ALBERT_KAMCH
  • 3 года спустя...
У меня более года не работал водителький и средний плафон. Все целое. Лампы преды реле концевики.
Сегодня случайно увидел оборванные провода под рулем. Нашел штекер откуда они оборвались.
По книге -это штекер потолочной проводки. Штекер снял-припаял новые провода-все подцепил и все разаботало.
Изменено пользователем Slaven
  • 6 месяцев спустя...
На днях боролся с подобной проблемой на 35 кузове, если интересно давай по телефону , а то печатать очень много текста.
А, в двух словах освещение салона перед и зад, часы висят на постоянном плюсе. красный провод с чёрной полосой и чёрными перемычками.
  • 1 год спустя...
В 23.03.2020 в 23:31, Slaven сказал:
Такая же проблема, где искать этот штекер потолочный, если можно - фото.
