sabre Опубликовано 13 декабря, 2007 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2007 на днях перестал работать низкий тон сигнала, полез посмотреть а там ,слева (на морду если смотреть)высокий тон стоит и крышкой закрыт а справа низкий и крышки нет, соответственно весь в грязи думаю епрст в япии просрали, заехал в экзист , мучал долго менеджера еле нашли, оказывается придумано в оригинале так, решил сам сделать пол часа прыгания под машину с картонкой, дали следующий результат(файл ниже) с креплением не мудрствовал, на пару саморезов к металической боковой распорке бампера , на родное крепление бампера и на саморез в бампер, вырезы --треугольный -крепление бампера квадратный- под кронштейн защиты бампера(трубы) файлы-один джипеговский, другой векторный(корел) вектор не смог загрузить -- ай ай говорит -- неззя Цитата
Roxer Опубликовано 13 декабря, 2007 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2007 Вектор запакуй скажем Rar-ом и прикрепи, тогда он не пикнет Заранее говорю спасибо, так как сам давно хочу сделать эту защиту, но мешают лень, и отсутствие времени. Думаю может с выкройкой быстрее пойдет ЗЫ а из чего делал? Цитата
sabre Опубликовано 13 декабря, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2007 из за отсутствия теплого бокса все делал на снегу, по быстрому сначала из прозрачной пвх 1мм,--приложил засверлил саморезы, по ней как по кондуктору отверстия просверлил в 3мм детали, крышку вырезал из 3мм черного пвх--сначала хотел из композита(алюкомп -сэндвич панели которыми дома облицовывают) она жесткая, подумал что не должна быть жестче бампера, что бы не было неприятностей , если вдруг что, вектор завтра брошу--на работе лежит землякам могу сделать на фрезере с ЧПУ Цитата
Roxer Опубликовано 13 декабря, 2007 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2007 да, вот я и думаю... Где взять ПВХ? Из чего делать? Цитата
sabre Опубликовано 14 декабря, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2007 нет пвх, хоть из фанеры можно,из оргстекла..... вот вектор в раре krishka.rar Цитата
