Поворотный диван в евробулку
Всем привет! Впихнут таки я в свою европейку японский поворотный диван. Заодно поменял ковролин, печку салона. Диван снабдил Емелей УК-1.
Сначала приобрёл вот такое чудо китайского производства post-12539-0-66373100-1440870650_thumb.jpg по высоте идеально входит под диван. Однако проставки под ножки всё равно пришлось делать. Потому как, пол не ровный и эти волны съели 2 см. post-12539-0-74426700-1440871074_thumb.jpg Поверхность обработал Пушечным салом. (Как положено растопив в ведре с кипятильником).
Шланг использовал маслобензостойкий внутренним диаметром 14 мм. Диаметр трубок у печки 16 мм. Натянул с усилием. Переходники купил тоже 16 мм. По принципу надёжности. post-12539-0-13187500-1440871696_thumb.jpg Фиксирующие планки сделал из жести, стекловолокна пропитанного эпоксидной смолой. На первом фото, крепление печки сделано по тому же принципу.
Шланги с ОЖ под машиной пытался пережать старым вулканизатором. Один хрен половина Тосола вытекла. Пришлось разбавлять дистиллированной водой. post-12539-0-33223700-1440872368_thumb.jpg
Проставки под ножки сделал 4 см. (Хотя хватило бы и 3 см.)Материал: алюминиевый уголок, стекловолокно, эпоксидная смола, шпатлёвка со стеклом, алюминиевые детальки детского конструктора (наполнитель).post-12539-0-91181000-1440872822_thumb.jpg post-12539-0-45864200-1440872891_thumb.jpg
На обработке, думаю, можно внимание не заострять. Важно! Надеть малярные очки и респиратор. Стеклянная пыль жутко мелкая. Мигом нос забивает...
Длинные болты шаг 1.25 купил в авто крепеже. post-12539-0-21981000-1440873344_thumb.jpg Проставки на своих местах.
Вид изнутри post-12539-0-89217000-1440873713_thumb.jpg А это снаружи post-12539-0-95547100-1440873786_thumb.jpg
В следующем посте могу рассказать как подключил Емелю к дополнительному аккумулятору.
C Откидушки кино наверно снимать прикольно.
Т.е. ездить на нем можно только развернув против движения?
Спасибо за тему, может тоже займусь.
Еще пара вопросов:
Родная печка сильно больше?
Что за китайское чудо, где продается? Сколько стоит?
Сильно дохлее родной по ощущениям?
З.Ы. Имхо на нее нужен кран как на родной, иначе даже с выключенным обдувом летом может быть неприятно.
Изменено пользователем Prototype
@Prototype,я тоже подумал про видеооператора... А так, да. Раскладывать откидушку можно только в положении задом наперёд. Родную печку оставлять на месте ни как нельзя. Высокая! А под диваном всего 13 см. пространства. Печку заказывал на www.Elcoma.ru (что-то ссылка не крепится!).. за 2000 р. По ощущениям не слабее родной. Зима покажет... В салоне немного пахнет резиной от шлангов. Я думаю, потому что новые...
А что, на родной печке стоит кран? Ни чего про него не знал!...
Ну да, рычажок "ON-OFF" который это кран. Он когда летом открыт жара вокруг печки даже без вентелятора
@Prototype, точно,есть такой. А я ни когда его не трогал!.. Китайская печка, простая как 3 копейки. Радиатор, два вентилятора и всё!
Так в том то и дело, даже не включая вентилятора у тебя в машине будет разогретый кусок алюминия не малых размеров. Потому на родной и стоит кран.
Она?
http://elcoma.ru/dopolnitelxniy-otopitelx-salona-sektzii-p-214.html
@Prototype,она самая. В начале лета она была дешевле!.. Маркетинг!.. Или обвал китайского рынка?...
ядобрый вечер тоже поставил диван, но родную печку перенёс между пасажирскими сиденьями https://www.drive2.ru/l/4706919/
@krickiw,пассажиры 3-го ряда не жалуются, что им на ноги ни чего не дует? Для вашего региона может быть нормальный вариант...
По просьбе выкладываю основные положения дивана.post-12539-0-35010500-1447678162_thumb.jpg. За левой дверью, на ступеньке дополнительный аккумулятор. Кабель к обогреву Емеля УК-1, не позволяет дивану вращаться вокруг своей оси.post-12539-0-33772600-1447678378_thumb.jpg В положении задом наперёд с разложенной откидушкой можно выходить из салона post-12539-0-63599700-1447678705_thumb.jpg Есть ещё фото, но тяжелые (не крепятся). Если интересно облегчу...
Интересно! Как диван повернут вдоль левого борта-можно фото через правую сдвижную дверь? А то фотка только сзади у вас выложена в этом положении.
Изменено пользователем Алексей51
post-12539-0-70314600-1447688519_thumb.jpg долго фотка не грузилась. Вес уменьшал.post-12539-0-70314600-1447688519_thumb.jpg
извините, мож глупый вопрос, но в чем фишка? посидеть вшестером за рюмкой чая? На дальняк так не поездишь (спиной вперед), в кровать не разложить. на мой взгляд, капитанки дают больше возможностей. Какие-нть поворотные диваны от леворучек не рассматривали? Ну либо булочный леворукий диван с откидушкой на японский поворотно-сдвижной механизм поставить?
Привет, а зачем тебе дополнительно аккумулятор? Перед тем как вращать диван, ты один чёрт отключаешь питание Емели от аккумулятора! Так просто сделай рядом с диваном вывод 12v от бортовой сети и также отключай разъём при вращении.
@mikka,
Каждый извращается в меру своих финансовых возможностей ;-)
на дальняк можно, в поворотном диване двухточечные ремни есть.
В кровать как раз лучше диван раскладывается, чем капитанские.
Диван-8 мест, капитанские-7.
В плане трансформации с диваном да, больше проиграешь.
Как вариант-между капитанскими запускать столик как в ФВ мультивэн-и его обтягивать чтобы участвовал в организации спальника, но...
Каждый выбирает для себя :-)
@YuraonDelica,доп. аккумулятор как раз, что бы от основного кабель не тянуть. Рядом инвертер (бук подзарядить, побриться). При вращении дивана, ни чего не отключаю. Длины кабеля хватает на 270 гр. Спиной к правому борту повернуть уже не получится.post-12539-0-90186900-1447830229_thumb.jpg Минус, отсутствие подзарядки от генератора. Изменено пользователем Light-off
Всем привет!
Кто знает, подскажите!
Реально ли так сделать: поставить поворотный диван, но оставить салазки для кресел? - в зависимости от ситуации думаю переставлять изредка.
Но так, что бы все как надо было по положениям, поворачивалось и т.п.? Или салазки будут мешать?
Спасибо
