Рестоврация работы амортизаторов з/двери
Гость Slavyan
Здравствуйте. Можно ставить дополнительные амортизаторы на заднюю дверь. Но есть другой интересный способ.
Востоновление работоспособности. Можно закачать внутрь воздух, 100-120 очей. Нивкоеим случае кислород.
Даже при желании можно добавить масло. Данный способ проверн мною. И успешно реализован. 6ть месяцев эксплуатации. ;)
А можно по подробнее про закачку воздуха т.к. понимаю что обычным бытовым компрессором такое давление не создаш наверное на КДС запровлял. Следующий вопрос как закрывал отверстие через которое запровлял воздух если есть возможность выложи фотки. И еще выдержит ли корпус такое давление т.к. в кислородных балонах создается такое же давленние но толщина стенок как наш амортизатор целиком взятый.
Ну суть то понятна.. вваривается ниппель от камеры.. закачивается ( азот) и всё. Мона потом подкачивать... в Эпоху отсуцтвия запчастей так делали со стойками на машине...
Тока разбирать надо очень осторожно там всётаки газ хоть и не под нужным давлением но всётаки опасно...
  • 9 месяцев спустя...
После обесшумки и вешания лесницы у меня тоже появилась такая проблема с задней крышкой. она стало весить примерно кг. 25-30. я нашел СТО которое занимается ремонтом аморов и они припояли на амор типа таводницы и закачали газ. обошлось мне это в 50 долларов.
