Ищу дроссельную заслонку в сборе
Ребят с моей дросилкои творится чё попало... чистил мы короче шаманил как мог и принял решение о замене. Так вот ищу дросельную заслонку рабочую для двигателя 4g64 8 клапанного может есть у кого вот пару фоток как выглядит... Фотки старые до чистки сейчас она блестит как у кота яйки... холостые выровнялись после чистки но прогревочных как не было так и нет как бы не шаманил :( что с ней хрен пойми :( а скоро зима как то не охото педалькой греть машинку...
Приветствую! А ты уверен, что это именно с ней беда?
Датчик EGR смотрел?
Посмотри эти номера (аналоги дроссельной заслонки от Hyundai)  35100-32930 (номер определил по номеру регулятора холостого хода, который к моему движку подошел) и 35100-32871 (этот номер определил по номеру головки блока, которую себе поставил) и тот и другой под 2,4 литра. Ценник не гуманный!
От ты меня в ступор поставил я вообще не слыхал раньше от этом клапане... Как я понял данный клапан может нарушить именно работу двигателя в плане разгона и бла бла но вроде на прогревочные он не влияет или я ошибаюсь? Двигатель шепчет работает плавно но раньше бывали симптомы что я прочитал в статье об этом клапане... 10 минут норм работает а потом стелка тахометра начинает скакать то вверх то вниз прогазуешь вроде опять норм... Но после хорошей чистки заслонки плавания оборотов прекратились но прогревочные так и не появились....
Про EGR я ляпнул не подумав... Он на прогревочный режим влиять не должен...
Надо проверять датчики температуры, регулятор ХХ и датчик положения дроссельной заслонки.
Симптомы давно начались? Есть у кого проверить блок управления двигателем?
Симптомы с момента как купил... Такая и была недавно перебирал двиглу все хорошо прошло и при первом запуске воаля и прогревочные около 1400 держало потом как прогрелся упали до холостых и все больше прогревочных не было :(
С начала я бы проверил датчик ХХ (есть непроверенные сведения, что этот датчик долго не живёт), потом разъём на нём, потом проводку к нему ну и чистоту обводного канала на ХХ...
и все же проверь датчик температуры, вроде который двухконтактный, у меня такая же история была, вылечилось заменой датчика.
они оба датчики температуры , нижний , вроде, но у меня контакты по другому расположены были . А тот что на фото указан стрелочкой, одноконтактный , или я плохо вижу? Да, да , проверяй нижний датчик!
Да они оба одноконтактные. Но ведь стрелка температуры работает как надо... Разве это не говорит что они в порядке?
