Разыскиваю маленькую лебедку.
Проблема вот в чем. Супруга  у меня любит сама ездить за рулем. Но к сожалению
она не ходит. Сейчас мне приходится ее, на руках сажать на водительское место.
Для спины бесследно не проходит. Задумался сделать подъемник.
Хочу сделать багажник, с откидывающийся в сторону трубой. Нужна подходящая лебедка.
От квадра мощная, тележная и дорогая.  Может кто подскажет в каком направлении искать.
Параметры приблизительно 100 кг подъем, скорость 20-30 мм в секунду.
@Donis,я так понял у тебя такое кресло уже стоит
Как вариант.
Плохо что сдвижка только с левой стороны,а так можно было просто сдвигать по салазкам к рулю.
Подумай в этом направлении,правда придется помудрить чтобы кресло ездило так  ??
АЛЕКСЕЙ222 Похожее но не родное. Я его намертво к салазкам прикрутил.
Оно на 4 сантиметра вышек остальных. Если механизм перемещения городить,
пассажир головой в потолок упрется. Да и не охота одну сидушку выкидывать.
Семья большая.
http://www.ebay.com/itm/Metal-winch-for-1-10-1-10-RC4WD-Bulldog-9300XT-SCX10-D90-D110-rc-crawler-/131168442091?hash=item1e8a3f96eb
Могу ошибаться, но тут много "маленьких лебедок". Не знаю для каких назначений они.
Это лебедки для радиоуправляемых моделей. Тянет 7 кг.
купи электро ледедку на 600 кг она компактна и стоит не очень дорого
вот как вариант http://4x4tools.ru/products/W1057
Дракон_Востока. Для квадриков рассматривал в первую очередь. Слишком громоздкая.
Приладить сложно, выглядеть будет ахально.
А самое главное представь, сколько бед натворит. Если реле залипнет.
Давно разыскиваю, и пока безуспешно. Думал может где в авиации есть,
или у вояк. Ебей давно прошерстил, на авито постоянно заглядываю.
Наверно придется, что то самому изобретать.
как то делали из этектрокары тракторишку снег разгребать на базе.
подем ножа сделали на базе мотора дворников. там конечно не 100кг но поднимал очень легко. но моторчик был от грузовика какого то. на 24в
это так ,мысли вслух.
ручная не вариант?
Высока машинка. Я  дотянусь. А дочь с тещей точно не справится.
Ну 100 это я с запасом взял. А так с одеждой с сбруей примерно 75 кг.
Рассматриваю вариант моторчик с редуктором. Катушку можно выточить.
тогда тебе вариант подходит только собрать лебедку самому, так сказать колхозным способом
Думал может где в авиации есть, или у вояк.
У вояк и в авиации есть, но там электро начинается от 1тонны, ручные от 150-200кг , А всё что легче, военные таскают руками при помощи лома.
Если реле вдруг залипнет, любая (в том числе и самодельная ) может натворить.
Хочешь обезопаситься, поставь аварийный размыкатель в легкодоступном месте.
Если реле вдруг залипнет, любая (в том числе и самодельная ) может натворить. Хочешь обезопаситься, поставь аварийный размыкатель в легкодоступном месте.
Представь человек боли не чувствует. Нога за дверь зацепилась, да мало ли что.
А тут целая тона тянет. Какой размыкатель. Пока им воспользуешься, поздно будет.
Максимум 150 кг. И двигатель должен останавливается.
Берёшь лебедку от квадроцикла, ставишь 4 концевика дополнительных, 2реле, и все будет нормально. Можно даже не 4, а 2 концевика, и 2 кулачка( принцип как на распредвале
Кнопка аварийной остановки
Включение-отключение механизма Только при полностью открытой двери .
Включение - отключение механизма только при повернутом кресле.
Кресло среднего ряда с поворотным механизмом
Дык размыкатель, предохранитель, пробуксовучную муфту...по току, по усилию... как ни назови...
Не думал взять механизм от винтоверта на 12В? Сразу есть муфта по усилию....
Кроме этого можно рассмотреть вариант предохранителя реализованного в стеклоподъемнике. С возвратом при превышении усилия.
Поставь на трубу блок поворотный, а лебёдку куда удобнее.
Тут думаю как попроще реализовать.
Вот сегодня нарыл. Осталось характеристики найти.
http://www.ebay.com/itm/Warn-Industries-Actuator-Replacement-Relay-With-Wiring-For-Plow-/191453943319?hash=item2c938b5617&vxp=mtr
Про простоту и говорю. Взять винтоверт на 12В. У него сразу есть пробуксовочная муфта по усилию и реверс. Все в одном флаконе.
По идее режим работы(не перегреться) должен потянуть.
Borman. Наверно имел в виду шуруповерт. Работаю я ими есть 12, 18 и 24 в.
12 в такую нагрузку не вытянет. 24 в возможно потянет. Но от таких нагрузок
у него планетарка рассыпятся.
Не хочу создавать новую тему. На сколько у делики прочны водостоки.
Все таки нагрузка на правою сторону, через рычаг приличная получится.
Знаю одного он почти тонну на багажнике перевозил
Алесдор ник у него
8 стоек на багажнике было
