как поменять лампочку в приборном щитке?
Обнаружил что не горит лампочка остатка топлива в баке (когда заглох на дороге без бензина, думал еще литров 5 есть...) на приборном щитке.
Не понял как можно вытащить приборный щиток. Подскажите.
Проблема скорее всего не в лампочке. А в самом датчике ( в баке). Сними с бака разъем и замкни выводы между собой. Должна лампочка загореться и стрелка уйти в зашкал. Если так и произойдет, то виновен датчик резерва в баке. Если лампочка не загорится, то снимай щиток приборов. Щиток снимается легко. Сверху ( под козырьком щитка) два шурупа ,один шуруп под выключателем аварийки и один под крышкой заливки тормозной жидкости. После того, как снимешь верхнюю крышку щитка приборов. На самом щитке еще четыре шурупа.
спасибо за ответ! займусь на днях пока снег не выпал)
Да не за что. Удачи.
  • 2 месяца спустя...
Тоже подумал про негорящую индикацию парковки.
Посмотрел сразу лампочки на замену - большинство MS820083 по 100р. и есть оригинальная замена MB879707E 30р. Кроме оригинала ничего не предлагается.
На всякий случай поинтересуюсь - альтернатив никто не знает?
Немного отступлю от темы, от светодиодного фонаря на рыбалке очень уставали глаза. Проверил, оказалось есть высокочастотное мерцание, весьма вредное для человека. Теперь более осторожен со светодиодами.
Изменено пользователем NSG
Не утерпел сегодня, разобрал панель приборов (хотел добраться до жгута включения противотуманок, но не удалось). Лампочки не сказать, чтоб эксклюзивные, мне кажется в обычном автомагазине можно подобрать. Сегодня присматривался, есть из чего выбрать.
Попутно достал лампочку подсветки кнопки аварийки - вот она мелкая, придётся поискать.
Ну и раз про лампочки разговор зашёл - пока ковырялся, дверь согрела руку - в красном фонаре на двери лампа греет не по-детски :) . Вроде 5Вт. Надо что-то поэкономичнее подобрать. Бывает дверь недозакроется и прощай заряд АКБ.
Везде, во всех фонарях освещения салона, подсветка ног водителя и пассажира, подсветка подножек, подсветка в дверях, габаритах, подсветка номерного знака и т.д. стоят светодиодные лампочки. Очень даже ГУД.
какие брал?
Всякие. Белого цвета. по размерам как оригинальные.
Нашёл сегодня альтернативу лампочкам MS820083 в приборной панели - в любом автомагазине наши "Маяк" по 5-7 руб. Колба чуть-чуть больше, но не критично. Есть такие же светодиодные по 15-20 руб. разноцветные, но у них цоколь потолще кажется, не приглянулись.
На замену мелкой лампы в подсветку кнопок нашёл поначалу светодиод от штекера в прикуриватель, но его мощность оказалась слишком мала.
Потом нашёл цокольную! лампочку от советской военной техники, припаял проволочки, вставил.
А сегодня нашёл в радиомагазине светодиод 3 мм по 15р, усики обрезал, в другую кнопку тоже вставился неплохо.
