Лифт и небольшие проблемы
Здравствуйте, коллеги!
Некоторое время назад поднял делику на 3" комплектом проставок. Колеса ставил с нулевым вылетом, чтобы не цеплялись за шаровую. После установки между резиной и новым положением шаровой верхнего рычага было расстояние порядка 1-1,5см. Спустя некоторое время, покатушки и прочее это расстояние заметно уменьшилось и в некоторых поворотах появился не приятный скрип(резина начала цеплять). Вывесил машину и проверил люфт - далее смена подшипника ступицы. Расстояние увеличилось, но тем не менее слегка цепляет шаровая за колесо на поворотах и кочках.
Ставить проставки или менять вылет дисков не хотелось бы, пока не разберусь окончательно в чем причина.
Сталкивался ли кто-то с подобным? возможно кулак погнулся или что-то подобное?
До вскрытия, хочу услышать мнение тех, кто сталкивался. Спасибо.
Место крепление верхнего рычага смотри) возможно рвётся) и поэтому происходит смещение рычага)
Изменено пользователем Denikin
Проставка гнёт верхний рычаг, на 3 болтах! посмотри из под низу на этот узел, и увидишь отметену от шаровой на верхнем рычаге!
Ставь диски с меньшим вылетом...чтоб колеса наружу вылезли...минимум -15 для дисков шириной 7J
вооот, что-то подобное в голову приходило, но было не сформулировать..спасибо!! пойду глядеть
понял, спасибо! будем смотреть
Это все ясно и координально, но пока постараюсь исправить проблему..
За совет, спасибо!
Только обезательно напиши чем дело кончилось!
Дело было действительно в убитых резинка на рычагах. Чтобы больше с этим не сталкиваться - поставил простаки и увеличил вынос дисков
Объясните мне как влеяют резинки на косание колеса с верхним рычагом??? Максимум развал домиком станет!
Проставка между шаровой и рычагом это вообще ЗЛО !!!
@михалыч алт, и какой же выход? Резаться до седла?
Нужно ставить нормальные( правильные) проставки. Чтобы удлинить цапфу, а не рычаг.
@михалыч алт,Ну да..., или цапфу удлинить и переварить по твоему способу
Можно и так. Зато рычаги целые будут. :28::30:
33 резина , диски  -20, проставки скошенные с накладкой поверх рычага, рычаги пришлось обрезать до самой проставки и обваривать.
