Народ подскажите куда деётся масло!
Ремонтировал двигатель менял все вкладыши кольца прокладки и так далее! После ремонта старта накатал уже 3000 пора менять масло... Перед запуском само собой проверял уровень масла всё хорошо было норма... Вот откатал уже 3000 думаю пора заменить ещё разок маслице... достаю щуп а на нём масла тю тю... давай грешить на сифон где то... облазил с ног до головы весь двигатель нет двигло сухое после долгой стоячки ни капельки на асфальте... Прогазовал по нюхал лодошку подставлял прыгал с бубном из выхлопной трубы ничего не вылазит лишнего... Так КУДА ЖЕ БЛИН ДЕЛОСЬ МАСЛО!!!! Двигатель 8 клапанный 4G64
Если залита синтетика - она дымить не будет и ты не поймешь через трубу ничего.
Залей минералку, если и на ней не дымит при прогазовке, тогда не в кольцах дело.
Если в кольцах , то дыму будет точно немало.
Изменено пользователем Димец
Попробуй залить другого производителя, бывает масло просто само по себе выгорает. Я уже проходил это. Бывает одного на 3000 хватает а другого на 5000 и уровень не падает.
  В 17.09.2015 в 11:55, Hercules сказал:
Так кольца новые всё ставил по инструкции :) А залита g energy 10w40
залей мобил1 или какой еще знаменитый бренд и полную синтетику 5w30 и будет тебе щастье))
