Hercules Опубликовано 17 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2015 Ремонтировал двигатель менял все вкладыши кольца прокладки и так далее! После ремонта старта накатал уже 3000 пора менять масло... Перед запуском само собой проверял уровень масла всё хорошо было норма... Вот откатал уже 3000 думаю пора заменить ещё разок маслице... достаю щуп а на нём масла тю тю... давай грешить на сифон где то... облазил с ног до головы весь двигатель нет двигло сухое после долгой стоячки ни капельки на асфальте... Прогазовал по нюхал лодошку подставлял прыгал с бубном из выхлопной трубы ничего не вылазит лишнего... Так КУДА ЖЕ БЛИН ДЕЛОСЬ МАСЛО!!!! Двигатель 8 клапанный 4G64 Цитата
SergeyNSK Опубликовано 17 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2015 Было тут у одного, мастера кольца поставили не той стороной вверз. Масло улетало будь здоров. Цитата
Димец Опубликовано 17 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2015 (изменено) Если залита синтетика - она дымить не будет и ты не поймешь через трубу ничего. Залей минералку, если и на ней не дымит при прогазовке, тогда не в кольцах дело. Если в кольцах , то дыму будет точно немало. Изменено 17 сентября, 2015 пользователем Димец Цитата
Hercules Опубликовано 17 сентября, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2015 Так кольца новые всё ставил по инструкции А залита g energy 10w40 Цитата
Kuhnar Опубликовано 17 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2015 Попробуй залить другого производителя, бывает масло просто само по себе выгорает. Я уже проходил это. Бывает одного на 3000 хватает а другого на 5000 и уровень не падает. Цитата
zloy_42RUS Опубликовано 17 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2015 Так кольца новые всё ставил по инструкции А залита g energy 10w40 залей мобил1 или какой еще знаменитый бренд и полную синтетику 5w30 и будет тебе щастье)) Цитата
