Max_Podonok Опубликовано 17 декабря, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2007 Всем привет. Вот и случилось, то что сподвигло меня написать на форум... Короче разорвало задний мост. Кое-как добрался до гаража. Ну в итоге - купил мост на разборке, но там есть датчик (у меня его нет) нагрузки заднего моста. Не будет ли критичное если я поставлю этот мост??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юра Опубликовано 17 декабря, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2007 Всем привет. Вот и случилось, то что сподвигло меня написать на форум... Короче разорвало задний мост. Кое-как добрался до гаража. Ну в итоге - купил мост на разборке, но там есть датчик (у меня его нет) нагрузки заднего моста. Не будет ли критичное если я поставлю этот мост??? Ну и Ник у тебя... Посмотри передаточные числа если совпадают то ставь. А модели твоего авто и того с которого задний мост одинаковы? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max_Podonok Опубликовано 17 декабря, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2007 Ну и Ник у тебя... Посмотри передаточные числа если совпадают то ставь. А модели твоего авто и того с которого задний мост одинаковы? Мост с такого же паджерика (дизель) только 1997 года - но на этом мосту есть датчик нагрузки... но я думаю не кретично. А передаточные числа совпадают - с этим все ок. А на счет НИКа - ))) это уж больно старая история... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Flint Опубликовано 17 декабря, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2007 А на счет НИКа - ))) это уж больно старая история... Есть же тема - расшифруй свой ник. Вот и напиши что по чем... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max_Podonok Опубликовано 18 декабря, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2007 Превед Камрады!!! Мост установлен, вчера опробывал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gena-PL Опубликовано 18 декабря, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2007 Как разорвало?от чего?На фугасе подорвался?Какие были симптомы?На какой скорости?Как доехал на осколках моста?Скидывал вал?Подробнее!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max_Podonok Опубликовано 19 декабря, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2007 Всем привет. Вот они подробности, мост лопнул при пересечении ж.д. путей на переезде. Колеса задние встали в раскоряку ( примерно вот так /=\). Вышел из машины посмотрел... аху... матюгнулся, потом попытки вызвать эвакуатор - но услышав стоимость, отказался... В итоге нашел 2 телстые деревянные ветки и тросом их зафиксировал на мосту (что бы меньше провисал), задний кардан не скидывал, т.к. при его снятии из коробки выливаеться масло. Потом подключил передок и со скоростью не более 5 км/ч шлепал до гаража . Не представляю что могло бы случиться если бы шел 60 и более - наверное улетел бы... Но что вышло, то вышло. Добрался без проблем, единственное переодически подтягивал тросс, который фиксировал эти толстые ветки. Но все равно одна из них лопнула... такие в Воронеже дороги. Не попадайте парни Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Девяткин Опубликовано 19 декабря, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2007 Вот они подробности, мост лопнул при пересечении ж.д. путей на переезде. Колеса задние встали в раскоряку ( примерно вот так /=\). Так у тебя разорвало сам корпус моста? знаеш я про такое даже ни разу не слышал а у тебя случаем фото нет хоть посмотреть как оно все выглядит. И еще где именно порвало по шву сварки или же просто на металле Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max_Podonok Опубликовано 19 декабря, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2007 Так у тебя разорвало сам корпус моста? знаеш я про такое даже ни разу не слышал а у тебя случаем фото нет хоть посмотреть как оно все выглядит. И еще где именно порвало по шву сварки или же просто на металле Фотки нет, и возможности сделать тогда не было А разорвало (изображу схематично) ====О==== | примерно вот в этом месте, был вырван кусок штанов и трешина шла через все штаны с рваными краями. Cхема не получилась... раскажу словали, разорвало (если стоять лицом к заду авто) - примерно в 3-4 см от места крепления кардана к мосту, округлая рваная трещина по металлу (вокруг всего моста), нижная часть - вывалилась (около 5-7 кв. см) и видны полуоси и механзм моста... так надюсь понятнее Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gena-PL Опубликовано 19 декабря, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2007 То-есть ты разбил о рельсу выступающую вниз часть моста(там,где редуктор)!А от чего колеса /---\?Полуоси вылетели?Ты их фиксировал?А то я не очень пойму-что и как можно прибандажить к мосту,чтоб оно не мешало во время движения... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Девяткин Опубликовано 20 декабря, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2007 То-есть ты разбил о рельсу выступающую вниз часть моста(там,где редуктор)!А от чего колеса /---\?Полуоси вылетели?Ты их фиксировал?А то я не очень пойму-что и как можно прибандажить к мосту,чтоб оно не мешало во время движения... Max_Podonok писал же что он переезжал просто через переезд и корпус моста лопнул порвался метал вот от туда и колеса домиком т.к. сам мост потерял форму Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen41 Опубликовано 20 декабря, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2007 Я у нас в городе не раз видел такую поломку, я уж начал думать, что это у них болячка такая, но уже несколько лет не видел такой поломки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIESEL KILLER Опубликовано 19 января, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2008 Вот и езди теперь через переезды. История не была бы такой страшной, если бы мосты на Деликах и Паджерах делались на разных заводах... А если серьёзно, сочувствую. Думаю, либо заводской брак литья, либо раньше где садонул мостом, образовалась внутренняя микротрещина, в итоге коллапс. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FEDOT Опубликовано 21 января, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2008 У меня тоже ломался. Вообще эта беда достаточно часто встречается. По моим наблюдениям, от неисправных аммортизаторов и прыжков Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Девяткин Опубликовано 10 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2011 (изменено) Вот и меня постигла данная участь сам спрашивал интересовался как же оно бывает а вчера сам воочию увидел как оно происходит когда рвется мост. Предъистория: Последнее время очень сильно стал носиться на машине не взирая на состояние дороги как итог порванное крепление переднего верхнего левого рычага и как следствие восстановление всего этого дела. И вот вчера на удивление ехал спокойненько ну максимум 5-10 км/ч (дорога очень плохая) и слышу что то хрусть бряк тут же останавливаюсь по зеркалам и вижу колеса стоят /-\ (домиком). Вышел посмотрел под машину и обомлел мост разорван на 2 части. Разрыв прошел прям по шву, получается на самом чулке с двух сторон от редуктора в 10-15 см, есть круговые швы так вот левый шов и разорвался. До дома ехать гдето с 1 км по грунтовой убитой дороге попробовал поехать, бесполезно мост как плуг по земле тащится. Первоночально хотел подставить под мост типа площадки с колесиками и так доехать и даже за ней съездил с другом, но отказался от этой затеи так как нужно было переезжать 1 мост c очень плохим покрытием где эта подставка на маленьких колесиках явно не прошла бы. Потом принял решение подвязать мост благо у меня супер эксид и задние амортизаторы ухо-шток, крепятся с верху через лючки которые как раз над мостом. В итоге я взял трос пропустил его через лючки предварительно мост выровнив двумя домкратами подвязал и поехал конечно трос подрастянулся и мост опять просел но ехать можно было кое как дошкандыбал до гаража теперь надо менять мост Вопрос к знатокам есть мост он мой родной именно от длиннобазной делики с большим редуктором когда машину купил мост гудел принял решение не заморачиваться и поставить другой мост ни обратив внимания на редуктор купил от короткобазки с таким же передаточным числом. откатался 2,5 года. Мог ли мост от короткобазки быть слабее того что у меня стоял изночально? Стоит ли мне такой же брать новый или всеже искать родной с большим редуктором. Или же резонно восстановить старый мост он ни тек просто гудел при разгоне и чутка при накате. Что там могла завывать? Вот собственно фото кому интересно Изменено 10 мая, 2011 пользователем Девяткин Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ser-Bat Опубликовано 10 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2011 Дела... Даже на Пыжах не видел чтобы так ломало. Все зависит от какой короткобазки ты покупал мост, если дорестайл, то он естественно меньше, видно не вооруженным глазом, а если с рестайла, то они одинаковы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Девяткин Опубликовано 10 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2011 Ser-Bat, честно говоря ни знаю от какой подошол по крепежу и по передаточному вот и взял. А так у него даже редуктор короче на 2 см пришлось проставку лепить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gena-PL Опубликовано 10 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2011 Ну даже логичней,что чем больше редуктор,тем мощнее мост! Почему-то с наименьшим передаточным(4.636)самые здоровенные редуктора(9.5")и полуося толще... Так паджеровский на делику надо вроде переваривать крепления рычагов? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ser-Bat Опубликовано 10 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2011 А что, сейчас сравнить их не можешь??? Судя по описанию, ты купил все таки маленький редуктор, ставь свой обратно, либо ищи от любой длиннобазки (кроме 4m40EFI) или бензинового рестайла. Gena-PL, большие Пыжовские редуктора (которые больше наших больших) бывают с большим выбором пар, из тех что видел 4,2хх, 4,636, 4,875. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gena-PL Опубликовано 10 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2011 (изменено) Gena-PL, большие Пыжовские редуктора (которые больше наших больших) бывают с большим выбором пар, из тех что видел 4,2хх, 4,636, 4,875. Эт я знаю))))Только мне попадались 4.636,на 12 гаек к чулку прикрученные(по этому можно сражу определить,что здАААровый)а у нас на 10 Изменено 10 мая, 2011 пользователем Gena-PL Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Девяткин Опубликовано 10 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2011 Ser-Bat, ну буду свой пробовать обратно ставить главное чтоб планетарка была целая а подшипники поменяюю Завтра займусь этим вопросом. А по передаточному числу ни подскажу тк ни знаю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
N181 Опубликовано 10 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2011 Есть один знакомый гонщик, он чуток до такойже бяки не докатался(ПАДЖЕРО 92г.в. пятидверка 4D56 мост ШТАТНЫЙ) . Хорошо вовремя случайно под машину глянул и увидел потёки масла на мосту и под мостом лужицу. У него трещина шла по месту сварки( там где проварен "чулок" по кругу). Снял мост проварил и гоняет опять. P.S. не знаю как у других, а у меня что то вошло в привычку подходя к машине под днище смотреть. Я думаю перед тем как мосту крякнуть должна была появиться трещина и потёки масла. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Девяткин Опубликовано 10 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2011 N181, согласен полностью ранее и всегда заглядывал вот последнее время перестал каюсь сам себе и создал головняк Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jonik Опубликовано 11 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2011 Девяткин Ну ты гонщик блин, ставь свой мост старый и не заморачивайся, предварительно конечно перебрав. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Девяткин Опубликовано 11 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2011 Сегодня вечером будет вскрытие моста ну и соответственно диагноз Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
