olegan1972 Опубликовано 29 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2015 здравствуйте всем дело в том что достался мне генератор от старого хозяина разобрал я его поменял диодный мост так как он был сломан а вот собрать не могу щетки мешают подскажите как спрятать щетки чтоб собрать его Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано 29 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2015 Все очень просто. В торцевой части генератора есть маленькое отверстие. Нажимаешь щетки и вставляешь туда проволочку или иголку. Щетки останутся зафиксированные. После соединения половинок, проволочка выдергивается. Еще родные щетки тоже имеют отверстие. Его нужно совместить при вставке проволочки. По другому не вставить. А вообще, что касается электричества есть раздел ЭЛЕКТРИКА. Там много чего есть, в том числе и по генератору. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegan1972 Опубликовано 29 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2015 большое спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stinger Опубликовано 29 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2015 Если дырочек в щетках нет,то прижимаешь щетки и тоненьким сверлышком сверлишь отверстие для фиксации.Ну и дальше все остальное что написали выше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan Опубликовано 29 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2015 Зачем сверлить? просто продавливаеш их далее, и проталкиваешь(например иголку шприца) в выходное отверстие! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegan1972 Опубликовано 30 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2015 всем спасибо я вчера продавил щетки глубже вставил проволоку и собрал теперь буду ставить на машину проверять Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stinger Опубликовано 6 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2015 Зачем сверлить? просто продавливаеш их далее, и проталкиваешь(например иголку шприца) в выходное отверстие!Я щетки ставил длинные,от дэу какой то,продавить не получилось.))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
