как собрать генератор
здравствуйте всем дело в том что достался мне генератор от старого хозяина разобрал я его поменял диодный мост так как он был сломан а вот собрать не могу щетки мешают подскажите как спрятать щетки чтоб собрать его
Все очень просто. В торцевой части генератора есть маленькое отверстие. Нажимаешь щетки и вставляешь туда проволочку или иголку. Щетки останутся зафиксированные. После соединения половинок, проволочка выдергивается. Еще родные щетки  тоже имеют отверстие. Его нужно совместить при вставке проволочки. По другому не вставить. А вообще, что касается электричества есть раздел ЭЛЕКТРИКА. Там много чего есть, в том числе и по генератору.
Если дырочек в щетках нет,то прижимаешь щетки и тоненьким сверлышком сверлишь отверстие для фиксации.Ну и дальше все остальное что написали выше
Зачем сверлить? просто продавливаеш их далее, и проталкиваешь(например иголку шприца) в выходное отверстие!
Я щетки ставил длинные,от дэу какой то,продавить не получилось.)))
