Оторвал провода от переднего левого датчика. Оригинал стоит неприлично дорого. Нашел в Китае датчик от паджеро 2000 г.в. Стоит 1200 руб. По виду внешне один в один.
http://ru.aliexpress.com/store/product/ABS-Wheel-Speed-Sensor-Front-Right-MR334712-5S11147-for-Mitsubishi-Montero-Pajero-Shogun/1228540_32230653547.html
http://ru.aliexpress.com/store/product/Free-Shipping-ABS-Wheel-Speed-Sensor-Front-Left-MR307046-5S11146-for-Mitsubishi-Montero-Pajero-Shogun/1228540_32408026007.html
Может кто сталкивался с подобным? И кто какие заменители пользовал?
Там простой индуктивный датчик. По идее должен работать. Я на бус рено вместо оригинала индуктивного датчика положения к/вала сунул примерно такой же по размерам от х. знает чего, что под рукой было. Зазор до гребенки выставил и все. Работает отлично уже больше года.
В общем, заказал в Китае датчик. По идее @Serdj, правильно сказал. Это обычный датчик индуктивности. По букварям (насколько смог найти) паджеровский датчик чуть меньше по сопротивлению, если что добавлю. По результатам отпишусь.
В общем отвечаю сам себе :)
Вот такой датчик один в один подошел на рестайловую булку, только проводочки у него чуть длиннее, но это решаемо. Ценник гуманный, с оригиналом не сравнить.
@degolovin,
Не коротковат? Подошло без кувалды и напильника-просто вставил и поехал?
ПиСь: (+1 в карму :-))
Изменено пользователем CrusaDER
прозвонить тестером, сопротивление должен показывать. какое не помню, сравни с другим с другой стороны.
@сергей02, кулак снимать не надо. Только суппорт и ступицу с тормозным диском в сборе. После чего датчик безжалостно выбивается, чистится посадочное под него и без проблемм ставится новый.
