33x12.5r15
burdgu7
Привет. Погугли эту тему на форуме, там все есть. У меня 4м40 малосильный, 33 12,5 15 резина. Едет нормально, ничего не менял, 100 км/ч, если нужно, едет. А мне больше и не надо =) На 33 жизнь у Делики только начинается =) Удачи!
spasibo )))
spasibo )))
a fotki est chtobi pokozac kak smotritsa na 33 ix?
С эстетической точки зрения будут отлично смотреться.с практической нужен лифт под 33 резину
i vot imenno prakticheski interesuet. nu 2" lift i rezka krilev i perednovo bampera xvatit?
Достаточно косых 2 дюймовых проставок спереди, и болгаркой попилить. Но еще плюсом, задние пружины, амортизаторы все, панара регулируемая. Я так на 35-х ездил. Мотор 6ж72 справляется, но кушать начинает хорошо. Ну и самое главное, после установки, будь готов к усилению кузова и передних рычагов... Появляются трещины. После правильного усиления можно ездить!
Крылья передние лучше сразу резать до дверей.
Дисков достаточно с вылетом минус 20
nuu uje derjac svarochni apparat ne oxota. a pri 32 ili 31 kaliosa kuzov nado budet usilic?
@burdgu7,
33 колеса, с переди 2,5 см проставка сзади пружины на мост
Все также, только 35 колеса
Изменено пользователем alex_dor
Эх пропустил ты визит в Грузию моего Лунохода.
Но у меня лифт 11 см (4 дюйма). Местные были в шоке :) Говорили, что по горам на такой ездить нельзя. Я этого не знал, поэтому ездил.
У тебя сейчас стоят редуктора 4.875. У всех бензинок такие. А в Грузии никто не заморачивается заменой, меняют машину раз в год :) На что ты хочешь менять свои редуктора? На 5.285? Ну для начала ты их найди :) Потом перекинь ГРАМОТНО из паджеровского моста в деликовский. Могут быть проблемы с АБС. Ну и будет чуть гудеть и больше жрать - косяк редуктора с большим зубом.
На подъема, например в Тушетию, на 33 колесах будет быстрее греться коробка. Сейчас сколько раз остужаешь? 2-3? Будешь минимум 4,а то и 5 раз стоять по 10 минут ждать пока лампочка погаснет.
Вот так это выглядит с лифтом и колесами. Вынос дисков -25. Арки резаные все.
Если возишь туристов, то место узнаешь :)
daaa smotritsa kruto,i mne nravitsa,daje voobshe xotel toje podniac na 6" i 35 kolesa no kak to ne pravilno :D bez ramnaia delica,nado peredelac vso voobshe snizu i eto budet uje ne delica. tak chto podnial na 2" i postavil 31ie kaliosa. eto dopustimo dlia gor. nu ne sovsem pravdu i ne sovsem nepravdu skazali pro visokuiu mashinu chto nelzia v gori ezdic tak. potomu chto mojno tak ezdic esli amorti xoroshie,vinos diskov normalnoe i prujini jostkie.nu i xadovka,mator i karobka eto bez razgovora. )))) prosto xadovka samoe glavnoe,stupichnie podshipniki eto problema pri bolshom vinose. nu esli tak rpipdoniac to na poleuritane ia bi pereshol,nadiojnee. a ia ishu diski s vinosom -30 no v gruzii eto problema )))
s saitom chtoto ne tak.stolko napisal v otvet i napisal oshibku i kakie to simvoli ))))
i boius kosei prostavki toje ne naidus zdes.))) voobshem uje dumaiu kupic cruiser 76.
При грамотном лифте сайлентблоки разгружаются. За счет большего расстояния между рычагами спереди и переноса пружин на мост сзади. У меня за 3 года сзади не вынесло ни одного сайлента, хотя раньше рвало в каждой поездке.
Ступичные мрут после бродов. Любая Карелия убивает их и колодки. Супорта сами дохнут раз в год.
Не надо Делике 35-е колеса (ИМХО конечно). Тем более в ваших горах. Там и 33 уже многовато. Колейности не будет, грязь весьма лайтовая. Да, иногда валяются крупные камни. Особенно неприятно это в бродах. Но лучше озаботиться очень хорошей защитой двигателя с коробкой, редуктора заднего моста и бака. Если ставить лебедку, то надо придумывать якорь - цепляться там практически некуда.
Вынос дисков у меня -25. Расширители арок пластик.
  • 7 месяцев спустя...
Други, а подскажите -  диски с каким выносом на 33x12.5r15 резине встают на булку, чтобы сдвижная дверь нормально без доп. кронштейна открывалась, не задевая..?
Сейчас 31х10.5х15 стоят диски с -13 вылетом, хочу 33 воткнуть - в связи с этим и возник вопрос.. :search:
Изменено пользователем papparaci
У меня 33х12.5 R15 вылет на дисках -15 ширина  диска 7, сдвижная дверь задевала колесо. Удлинил кронштейн по "казахскому" варианту, уже около 5 лет без проблем. Быстро, легко и сердито)
