SOS Помогите разобраться с предохранителями
Полгода назад купил подержаный леворукий Спейс Гир, 4WD. Не работает электрический корректор зеркал и прикуриватели. Перетыкал все предохранители которые нашел, а с релюхами вообще запутался. Пытался переводить надписи с английского языка, но похожих по смыслу обозначений не нашел. Подскажите, если есть у кого идеи по этому поводу :)
Если ты взял уже с неработающими прикуривалками, то возможно косяк в самих патронах прикуривотеля , у меня так было из за преобразователя 12\220 , сначало безследно изчес задний , а за ним и передний. Я разобрал патрон, там стоит шайба тапа с перемычкой плавкой, чинится без проблем, но с начало в разъёме "плюс" поищи если там есть ,то сто пудов она,(шайба) ;) а с зеркалами не сталкивался, но цепи разные, скорей всего проблемы две! <_< Удачи!
ПРО ПРИКУРИВАТЕЛИ ПРАВДА ПОСМОТРИ ЗА НИМИ
А ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ ЗЕЗКАЛ РЕЛЕ НЕТ НИ КАКИХ ЕСЛИ У ТЕБЯ КНОПКИ В САЛОНЕ ПОСМОТРИ ПЕРЕХОД МЕЖДУ СТОЙКОЙ И ДВЕРЬЮ А ЕСЛИ НА ДВЕРИ ПОСМОТРИ ПРИХОДИТ ЛИ ПИТАНИЕ НА КНОПКИ ЕСЛИ ПРИХОДИТ ЗНАЧИТ ПРОБЛЕММА В КНОПКЕ
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=3529
В доке написано, что если не работает прикуриватель, то сгорел предохранитель, если прикуриватель пашет, то переключатель навернулся.
Только сегодня устранил такую фигню-ставили новый мафон и электрик в прикуриватель втыкал свою переноску. После этого перестал работать прикуриватель, перестали складываться зеркала и поворачиваться от регулировки. Перегорела предоха на 15 ампер которая находиться в салоне справа--поменяли и всё заработало.
Да точно у нас на L300 прикурки не работали, предохранители целые(один он- на прикурку, мафон и часы). Оказалось в самом прикуривателе перегорела перемычка оловянная, вместо неё припояли кусок провода и давай испытывать, как работает(кипятильником). Доиспытывались так что сгорел предохранитель под рулем.
