Замкадыш Опубликовано 18 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2015 (изменено) То работает, то не работает передняя печка. На улице холодает. Уважаемые Делиководы, подскажите как попроще к печке подобраться? Что ещё попутно посмотреть? Изменено 18 октября, 2015 пользователем Замкадыш Цитата
gruskov Опубликовано 19 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2015 что значить что работает то нет??? Какое управление на печке, какую температуру ставишь, откуда забор воздуха, слышно ли переключение заслонок и есть ли изменение потока воздуха в диффузоры при смене источника забора воздуха?????????? Цитата
dragon Опубликовано 19 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2015 Начни с проверки реле. Рядом с предохранителями (в ногах) 2 реле 1 на подогрев. второе печка - поменяй местами. подскажите как попроще к печке подобраться?Вентилятор за бардачком. Чтобы добраться к печке нужно полностью снять торпеду. Кранов на печке нет. Только заслонка. Цитата
Замкадыш Опубликовано 21 октября, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 21 октября, 2015 что значить что работает то нет??? На холодную с утра заводишь - вентилятор крутится. минут 10-15 поработает и отключается. И целый день не работает. С утра снова работает. Какое управление на печке, какую температуру ставишь, откуда забор воздуха, слышно ли переключение заслонок и есть ли изменение потока воздуха в диффузоры при смене источника забора воздуха?????????? Ручное управление. Вентилятор печки не крутит. Направление потока воздуха и источник воздухозабора влияния не оказывает. Цитата
dragon Опубликовано 21 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2015 Начни с предохранителя, затем реле. Потом уже надо мотор снимать, могли щетки кончится. Мотор на 3х болтах , снимаешь бардачек, нижнюю планку к которой бардачек прикручен, потом мотор.. Цитата
gruskov Опубликовано 22 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2015 Ну вот теперь более менее понятно, ИМХО движок печки кончился, преды не при делах-он бы вообще не заводился. Цитата
dragon Опубликовано 22 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2015 (изменено) @gruskov, Зря так думаешь. Бывает трещина в предохранителе, он как бы целый но нихрена не работает (вернее то на кочке вдруг соединится, то наоборот) Изменено 22 октября, 2015 пользователем dragon Цитата
Замкадыш Опубликовано 23 октября, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 23 октября, 2015 Спасибо за советы. Завтра попробую по-шаманить. Цитата
Alex/S Опубликовано 25 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2015 Какие результаты? У меня с похожими симптомами подыхал вентилятор печки. Вылечилось заменой вентилятора. Кстати, почти подходит от задней печки (с минимумом переделок). Там термопредохранить на перегрев (вроде, могу ошибаться - год назад было). Проверить просто. Времянкой, прямо через дверь брось питание от вентилятора печки на аккумулятор, и покатайся день. Только предохранитель поставь, поближе к аккумулятору. Цитата
Замкадыш Опубликовано 30 октября, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 30 октября, 2015 (изменено) Какие результаты? Кончились щётки по-моему (одни пружинки остались). Вылечил вчера заменой родного моторчика на моторчик от ВАЗ-2109 фирмы HÖFER (немецкое наверное ), диаметром чуть меньше родного (изолентой отцентровал, чтоб в корпусе не болтался, Poxipolом закрепил). Крыльчатку от родного переставил. Самое трудное снятие Крыльчатки - почти час танцы со строительным феном. Доступ нормальный - за бордачком (перчаточным ящиком) - четыре самореза открутить (два которые держат крышку бордачка и два на пластмассовый кожух снизу) и три винта на чём держится корпус моторчика. Изменено 30 октября, 2015 пользователем Замкадыш Цитата
Синкоп Опубликовано 4 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 4 ноября, 2015 (изменено) Чтобы не плодить лишнюю тему напишу здесь.Два дня назад тоже"померла"лобовая печка.Электронное управление.Управление заслонками и режимы эл.вентилятора переключались исправно(по крайней мере на табло) .Но обороты были только минимальные.Причём настолько минимальные,что не сразу было и понятно:дует печка или нет..Взял в руки талмуд и начал искать.Предохранитель на 25А оказался цел,"Плюс"на него тоже приходил.Решил искать реле.Не нашёл Нашёл только на заднюю печку,а на лобовую так и не нашёл. .Снял моторчик,взял напрокат другой(заведомо исправный).Подключил к исправному фишку со своего-результат тот же.При переключении режимов эл.вентилятор не крутился."Заводился",правда"от малейшего толчка рукой.И продолжал крутится только на минимальных оборотах ни смотря ни на что.Понял,что дело не в моторчике.Причина оказалась в регуляторе оборотов.Он находится под бардачком справа.Крепится на 2х саморезах и соединяется фишкой на 4провода.Транзистор на алюминиевом радиаторе и термопредохранитель.Оказалось контактик один отпаялся толи от времени,толи от тряски.Пропаял,восстановил контакт и всё заработало как надо . Изменено 4 ноября, 2015 пользователем Синкоп 1 Цитата
Сибиряк Опубликовано 24 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2015 И я тут отпишусь с вопросом - прощелкал первую снежную бурю, не переключил забор воздуха в печку из под капота, и набило в ноздри моей булки снега, теперь уже не могу понятно переключить забор воздуха, пока ездил после той бури слышно было как снег таял и обваливался. и печка теперь работает только если включишь максимальные обороты, хорошо еще, что температурой можно регулировать теплопроизводительность. Куда смотреть? Цитата
михалыч алт Опубликовано 24 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2015 Сопротивление включения режимов ( оборотов) в печке нужно посмотреть. Цитата
михалыч алт Опубликовано 26 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2015 На корпусе печки ( недалеко от радиатора) При работе вентилятора печки, это сопротивление должно обдуваться холодным воздухом ( иначе сгорит). Цитата
