Самопроизвольное включение датчиков
kim275
При движениии переодически загорается лампочка 4 вд. хабы отключены передок на раздатке тоже
Что может быть? не довыключается 4 вд , как исправить или густое масло в раздатке (зимой так бывало раньше )
Датчики там что не на есть очень железные, обычные концевики,  глючить они в принципе не могут, я так понял у тебя система с автохабами, и индикация WELL LOCK у тебя также есть, посмотри магнитный датчик на раздатке, он пластиковый, прикручен одним болтиком на "4" вроде, от него идет сигнал на ЭБУ под бардачком, может он чего глючит..... Масло.. а что там у тебя залито??? Должно GL-4 .
gL-4 отечественное залито автоматические хабы давно заменены на механические еще вчера на яме потрогал мост он у меня теплый такое впечатление что он вращался
 Попробуй скинуть тогда разъем с датчика WELL LOCK на раздатке... что будет???. на кирпиче там все механическое, электрика чисто на индикацию.... а в грязи как??Гребет перед? на асфальте как ведет себя? Может у тебя просто глюк электрики? или не дай бог коротыш в проводах..
пока заливал отечественное масло при -5 и дальше  было то-же  самое, сменил масло на хорошее прошло.
