Передний сальник коленвала
Уважаемые знатоки! Возник вопрос по сальнику калевала. На днях менял все резинки на своём 4D56? Все сальники встали как надо а передний сальник как то сразу коряво пошёл. Очень туго на каленвал заходил, решил я поставить другой. Стал его вытаскивать а он пошёл в месте с шестерёнкой на  которой посадочное место для него. Я раньше думал что посадочное место это одно целое с каленвалом !!!! Теперь я в ступоре а почему тогда масло на течёт между этой шестернёй и каленвалом.  Или я дурак или лыжи не едут :24:
А почему масло-то должно бежать?. Шестерня зажимается с торцевой стороны шкивом. Да и масляного канала под шестерней нет.
Доброго времени суток, уважаемые профессионалы клуба. Вчера выдавило сальник коленвала передний. Менял его пол года назад. Почему то вытаскивается и вставляется легко, пальцами. Купил новый в магазине. Каталожный номер на нём оригинальный наклеен, а вот размеры 45х60х7. Тот который стоял 44х60х7. На экзисте по некоторым заменителям написаны размеры 44х60х7 (у оригинала размер не указан). Подскажите, если кто в курсе, какой настоящий размер сальника? И почему он свободно ставится и снимается, он же должен туго входить при установке? Можно ли его на герметик посадить? Пока собирать не буду, сальник несу назад, буду на экзисте заказывать.
На Ваз-2109 часто такая беда бывает. Просто сальники косячные. Я обычно в таких случаях на герметик сажу.
И покупать его нужно только оригинальный
Я как то поставил дубль, он у меня на следующий день потек.
Ну вот мне в одном и том же магазине в прошлом году оригинальный продали 44 мм внутренний диаметр, а в этом году уже 45 мм внутренний диаметр, и тоже оригинал.
