корректор показаний скорости спидометра
Alex_469
На булке установлена 33я резина, соответственно спидометр показывает, и все бы хорошо, но -20 км/ч...
есть большое желание победить эту проблему.
может быть кто нить уже проходил это, как нибудь решал? иль где торгуют корректорами спецовыми?
буду рад любым мыслям...
я по навигатору скорость смотрю, и не парюсь
да я в общем то и без навигатора обхожусь. просто отнимаешь и едешь... аутентичности хочется...
потом, насколько я помню, сигнал с датчика следует не только на спидометр, вроде на мозги коробаса иль еще куда. если это так - связка не в режиме работает
Изменено пользователем Alex_469
эх... неуж никто данный вопрос никак не решал?
Я подгонял спидометр методом замены шестерёнки, она прикручивается
к раздатке в неё тросик входит. Я видел 3 размера этих приблуд под разные колёса.
Можно подогнать переключения под скорость) покрутив датчик на топливном насосе и поиграть с натяжением троса акпп от насоса))) сам катал так на 33 колёсиках) на 35 пока не пробывал подгонять)))
а вот как изменить импульсы датчика скорости в голову не привожу)
по идее делитель нужен какой то.. на входе берет импульсы, по заданной зависимости отдает в пересчете то, что в него зашито...
есть такая проблема, решилась сама собой, вначале менял датчик скорости - после его замены вместо 13% стала врать на 8%, потом менял АКПП с раздаткой - после замены стала 5%
Тут до нас все решено продаются коректоры ставятся между сигналиным проводом от кпп и спидометром и регулируется коррекция! не знаю насколько ваши познания в Электронике сильны на самое простое что пришло в голову это корректор на микросхеме ne555.  ( я буду решать сею проблему но босюсь что не скоро... свои заморочки там есть!)
по возможности, можно ли ссыль на указанный девайс в продаже?
также, если будет решена Вами проблема - просьба отписать, как...
  • 10 месяцев спустя...
проблема решена сим девайсом
http://www.healtech.ru/speedohealer-korrektor-spidometra
