Контроль начала впрыска (угла зажигания) при позднем дымность увеличивается тяга пропадает хотя мотор работает мягче,в процессе работы тнвд изнашивается и впрыск уходит в позднее.
Еще вариант бензин или киросин с маслом тоже дыма нет вообще(для извращенцев или когда саляра станет дороже 80го)
я так понимаю вы вкурсе сколько ща ДТ стоит <_<
если не по теме не бейте, время есть только на эту ветку ибо не запускается по людски только с эфиркой, сегодня забраковали три форсунки и две свечи.
И ворос ГУРУ, что будет, если компресия в горшках буде 10 -12, как должна вести себя машина? А то меня на капитлку хотят развести.
Хотя автомобиль ведет себя номано, даже подрывает неплохо!
  • Ответов 63
если заведется то только с галстука причем на оборотах не менее 2-3 тыс а тянуть будет этож дизель.А если честно то 10-12 это считай компрессии нет и двигатель не будет заводится.
Да вы что? Это супер компрессия! Правда для бензиновых двигателей. Так что либо думать как прилепить трамлер, свечи зажигания (вместо накаливания) и карбюратор и перейти на бензин, либо всё-таки капремонт. :)
Несколько вопросов:
1. Как стал заводиться автомобиль после замены форсунок и свечей? если хорошо то тебя разводят
2. как замеряли компрессию? Ты сам видел монометр? Попробуй заехать на другое СТО и там померить так как на сколько помню по умному букварю то там было сказано что давление 20-22 уже для дизеля кретическое и он не может при этом завестись.
3. как обстоит дело с уровнем масла? Много ли даливаеш? т.к. при аткой компрессии будет очень большая выроботка цилиндров и полюбомы будет жрать масло при чем не хило. Тпак же посмотри состояние шлангов на турбине если компрессия действительно такая маленькая то будет избыточное давление картерных газов с каторыми пары масла будут попадать в турбину и все шланги на выходе будут сопливые.
P.S. "Как говорится семь раз отмерь один раз отреж" а применительно к твоему случаю всеж несколько раз проверь и посоветуйся с форумчанами
Предистрия, что-же там (в сервисе) было:
Сам манометр я не видел, померяли только два, сказали что остальные даже нет смысла мерить. Когда забраковали распылители и предложили по 1600, я отказался, и прозвонив пару магазинов предложил из магазина по 900, на что они начали дергатся повышать голос с фразой типа пусть они тебе и ставят (кстати я их на эксисте нашел по 600руб- бошевские).
Две свечи и вправду оказались мертвыми, сам видел. Про форсунки есть сомнения но одна точно мертвая. Свечи и форсы еще не менял не успел (пока два дня в смене...не получится)
По компресии я так-же прикинул, если в два раза меньше допусков, то машина вообще должна быть мертвой, а вроде бегает, причем неплохо!
В интеркулере масло есть... (говорят турбина подношена, но еще походит), а где еще поглядеть?
Сегодня запущу и гляну что идет из под заливной горловины на головке.
Холостой ход номаный (700об) подергивается конечно но в пределах разумного. после этих "мастеров" подтраивать начал, масло меняю каждые 5 тыс (по внутренним- сугубо личным убеждениям), на 5 тыс +1 литр доливаю
А кто нить знает порядок цен на это удовольствие как- капремонт ДВС.
всем спасибо за отклики и помощь!
Что то мы ребята от первоночальной темы удалились Тема то была "Метода снижения дымности". Просьба к модераторам все ответы не относящиеся к данной теме удалить или переместить в другую тему о чем уведомить.
Изменено пользователем Roxer
Сделал, уведомляю :)
Спасибо!
А в каком сервисе сказали в Екатеренбурге,просто грамотных мало у нас!!!
Шефская 97, автоMASTER что-ли... не помню
говорят в СУ 16, грамотные ребята, но ценники там....
def Мое мнение - чистой воды развод! Такой низкой компрессии (для дизеля) ни разу не встречал, даже на авто 87 года выпуска. Да и расход масла был бы с такой компрессией явно больше чем литр на 1000 км. Ищи другое СТО и меряй компрессию. Тока сам смотри как они это делают и ничего не говори о предыдущих замерах.
Замер компрессии от 500 до 1000 руб.
На Касмонавтов 107 есть Юма,и есть Дензо моторс там же на теретории,я лично не знаю спецов что б грамотно разберались,в частности Саша есть у них главный,думаю смогут помочь,если интересно позвони и проконсультируйся тел их213-96-85,грамотные ребята,но по деньгам тебе решать.С уважением!!
Лучше Денсо , чем Юма!
Насчет масла в интеркулере - не факт, что это турбина, скорее, через вентиляцию картера выносит немного масла, это не смертельно.
Кстати, в Денсо мне померяли давление турбины вообще бесплатно :)
2 def может и запоздалый ответ,но вдруг пригодится,10-12 атмосфер давление???Убитые форсунки.....2 свечи не работало????Да с этим диагнозом ты вообще ни завестись,ни ехать бы не смог,масло бы жрала.....как свинья картошку......странно что вообще на СТО приехал своим ходом........Так вот послушай меня(я главный специалист на СТО)тебя разводят на деньги 1000%!!!! ШЛИ ТЫ ЭТИХ мастеров лесом!!!!! При замерах компрессии так называемые мастера используют манометр"перешкаленный"вместо шкалы манометра на 40 кг/см они ставят шкалу от 20 кг/см манометра.......и разводят честной народ.....поубивать бы их,из-за таких мастеров СТОшников матерят на чем свет стоит.....Если что пиши в личку всегда помогу! Удачи!
Всем спасибо за советы и помощь!!! beer и с наступающим Новым Годом !
Нашел ребят которые джипы для внедоррожья готовят, вот они мне сегодня все сделали,
компрессия оказалась от 15 до 22, что за переделами допуска, думаю что делать дальше.
Поменяли форсунки, стал жестче работать (говорят так и должно быть) + свечи поставил новые (рабочие)
зазоры в клапанах в допусках, единственно что не смогли сделать- так это метки почему-то не проверели.
Слушая как работает мотор впоминал тему о настройке угла впрыска, буду ее искать.
И вылезла еще однга головная боль: при нажатии педали в пол, включается кикдаун, машина "подрывает", а при попытке отпустить она застревает илетит дальше (первый раз чуть не снес 7ку), а отключается либо спустя секунду либо при пересключении на N.
+ запах соляры в салоне появился,
PS
завтра буду все доделвать
Педаль застревала за +ой провод от аккумы, видимо немного сместили когда делали. Запах стал менее заметен, но источник пока не нашел.
В НГ ездили на дачу, так малышка запустилась с полпинка в -18, прада -25 уже отказалась, но мне кажется там была другая проблема.
А по теме пока нечего сказать конкретенее, дальнейшя эксплуатация покажет....
  • 10 месяцев спустя...
У тебя же 4м40, так по книге минимальное должно быть 22. и такого разноса 15-22. не должно быть.
Разве это норма.
у меня вот на всех горшках по 25 одинаково и то я уже думаю кольца поменять так как стала плохо заводится
но сначала поменяю форсунки и плунжер.
  • 11 месяцев спустя...
С некоторым запозданием )))
В прошлый раз сделали мне авто. Через недельку поправил угол впрыска, но не сам, ребя просил.
Так и ездил два года, только свечку одну поменял через год (вся зима без проблем), и еще через год одну, то есть неделю назад. Но запускатся отказалась (-6), оттащил в сервис вывернули свечи а две уже накрылись, будем дальше смотреть.
Есть еще одна беда машина греется! алгоритм примерно следующий:
-прогревается хорошо (печки греют)
-начинаешь движение..., на пером светофоре встаешь и печка перестает греть (т.е. потихоньку остывает)
-далеее два варианта событий: 1. начинает греть при движении
2. (!) печки не греют и через минуту поднимаетсяя стрелка температуры
-останавливаешся, глушишь, и через 3 минуты можно ехать дальше
в голове два варианта: хороший что это помпа, и второй что дует ГБЦ через прокладку
есть у кого измышления?
Изменено пользователем def
2 def. пока двиг прогревается ОЖ гоняет по малому кругу печка греет, при полном нагреве открывается термостат. печка перестает греть и двиг нагревается. оч похоже на то что сидит воздушная пробка.
тото и оно что не пробка, вчера ее запустили (перестала запускатся из-за лягушки, продул компрессором, почистил заработало)
говорят гоняли два часа, газель прицепили в гору тянули! хрен там прогрелось и работает в штатном режиме, ни намека на перегрев.
Сегодня помпу будут снимать, я на работе, самому пока некогда. (думаю что она, если нет то, .....хз)
Точнее пробка но образовавается не всегда
Как вариант из-за локального закипания ОЖ, в следствии плохой циркуляции ОЖ
убрал из системы термостат, в городском режиме больше 1/3 не поднимается, на полигоне при диких нагрузках поднимается на 1/2 и все Ок
Обнаружил вот что.
Масло во впускном коллекторе.
похоже прёт с турбины.турбину промыл, нагрузку пока не давал. пока хочу копнуть глубже. вдруг накопаю причину того самого ХЛОПКА с выбросом масла и возгорания см.здесь http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=6098&st=240&start=240
если будут идеипо причинам и местам поиска, пишите.
С уважением
Изменено пользователем Владян
