Горит постоянно индикация GATE UNLOCK, что это такое? GOOGL перевёл как разблокируйте ворота. Горит всегда, при закрытых дверях ( причём дверные концевики рабочие ) и при открытых.
Gate unlock = разблокирован замок задней двери. Должна быть кнопка на панели с такой же надписью. Если нет - выкинуть лампу, ничего страшного.
Правильно пишет- Разблокирована дверь. У меня с право от руля есть кнопка 3-ёх позиционная. Вверх блокирует замок задней двери, вниз- разблокирует.
Если не трудно скинь фотку кнопки. У меня такие.
Изменено пользователем Kuhnar
Правая кнопка , как на твоём фото, у меня отвечает за замок задней двери.
  • 4 года спустя...
В 28.10.2015 в 17:12, Kuhnar написал:
Подскаэите кто может номер этих кнопок. Как их загуглить? Или заалиэкспресить?)
На Али можно искать так: "Delica L300 switch"  - покажет все возможные переключатели. Но "родных" там я не встречал.
Лучше спрашивать на разборках без номеров, своими словами, по функциям.
А вообще номера деталей на www.japancats.ru, только надо зарегистрироваться.
