tixon Опубликовано 27 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2015 (изменено) всем здрасте. после очередной грязевой ванны опять помер гена. и возникла мысль поднять его (гену) повыше. снял гур,покрутил повертел. - если перенести забор воздуха в турбину ,то вроде как реально. сильно мешает вакумный насос. а нет ли у кого готовых решений? р.с. помер на ниве. это у меня расходник . и хрен с ним . ремонт копеешный. но на делике гена стоит там же . а цена нифига не как у расходника а говны они для всех машин одинаковые))) Изменено 27 октября, 2015 пользователем tixon Цитата
Саша2 Опубликовано 28 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2015 вместо насоса кондея слышал, что ставят 2 генератор, а чтоб с гурам меняли местами это что то новенькое Цитата
nikola Опубликовано 28 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2015 (изменено) Паджерики переносили, тема "Перенос генератора Рll праворукий 4d56 дизель" Изменено 28 октября, 2015 пользователем nikola Цитата
Кокос) Опубликовано 28 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2015 @nikola,Читал отчет одного паджеровода,чтобы перенести там гену наверх,он приварил на раму крепеж,его держащий,поэтому на делике так не получится наверное. Цитата
Князь Ярослав 4х4 Опубликовано 28 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2015 На раму?! Цитата
Кокос) Опубликовано 28 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2015 (изменено) @Князь Ярослав 4х4,Именно на раму.Паренек колхозник)но он сделал это)Читал на Дром.Ру Изменено 28 октября, 2015 пользователем Кокос) Цитата
nikola Опубликовано 28 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2015 Смысл в кронштейне на раме если двигатель стоит на раме не жестко? по моей ссылке на паджерофорум сделано вполне нормально, на делику не факт что получиться точно так же, надо мерять по месту. Цитата
tixon Опубликовано 28 октября, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 28 октября, 2015 за ссылку спасибо. но у нас не прокатит. сегодня мерял еще раз. не получается, вакумный насос близко к турбине .поднять бы выше но не хватает высоты.только если выкидывать правое сиденье))))) рассматриваю вариант, генератор от ваза-газа (без вакумного насоса) плюс электровакумный насос. если есть у кого ссылки про насосы скиньте пожалуйста. (где искать ? от чего? цены? как управляются-подключаются?вообщем одни вопросы)))) Цитата
дмитрий 33 Опубликовано 28 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2015 https://www.drive2.ru/l/4576954/ посмотри вот тута Цитата
tixon Опубликовано 28 октября, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 28 октября, 2015 @дмитрий 33, спасибо. но на фото мотор не в делике. 100% гена упрется в крышку -капот (на которой ручник стоит.) на паджеру да. встанет бес проблем. и товарищь попутал понятия вакумный насос- насос гур Цитата
дмитрий 33 Опубликовано 28 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2015 читай .установлен на делику Цитата
лимон Опубликовано 28 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2015 Лифт сделать 'но двс не подымать, войдет тады Цитата
tixon Опубликовано 29 октября, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 29 октября, 2015 @лимон, согласен. но лифта не будет. Цитата
ЕВген_19 Опубликовано 15 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2015 вот тут глянь я сам себе делал, пока полет нормальный http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/31958-gena-ot-2110-na-zamenu-standartu/ Цитата
tixon Опубликовано 15 ноября, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2015 @ЕВген_19, спасибо. видел эту тему. но смысл??? Цитата
ЕВген_19 Опубликовано 17 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2015 ЭТО КАК ВАРИАНТ. СДЕЛАЛ ВЕСНОЙ ВСЕ ЛЕТО БРОДИЛ ПО ГРЯЗИ И ВОДЕ. ВСЕ В НОРМЕ. КАК ТЫ ГОВОРИШЬ РЕМОНТ КОПЕЕШНЫЙ К ТОМУ ЖЕ ВСЕ ТАКИ ОН ВЫШЕ ПОДНИМАЕТСЯ, А СЕЙЧАС ДУМАЮ ПЕРЕНЕСТИ ВАКУУМ ОТДЕЛЬНО РОДНОЙ ИЛИ ВНЕДРИТЬ ОТ ДРУГОГО АВТО ЭЛЕКТРОННЫЙ. Цитата
tixon Опубликовано 17 ноября, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2015 @ЕВген_19, как вариант не очень . копеешный ремонт да. но часто умирают подши ,а они продолжают вертеться на японском гене . итого имеем 2 гены под ремонт. кстати вода гену не убивает ,а вот торфяная и глиняная жижа да. и очень быстро. высота чуть чуть и погоды не делает. кондишен все-таки починить планирую. в лесу летом бывает духота и кровососы. а вот про электро-ваакумный насос очень интересная тема!!!.тогда гена вместо гура прекрасно влезает. Цитата
ЕВген_19 Опубликовано 18 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2015 это все лирика, я для себя решил этот вопрос так, у нас нет такой необх в кондее, результат меня устраивает пока,согласен мера не из лучших, но ......... идеи есть и они вполне реальны, воткнуть гену от японца но без насоса а эл. насос отдельно, причем в просторах инета такое уже есть. Всем добра! Цитата
tixon Опубликовано 18 ноября, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2015 я не спорю-твоя схема имеет право на жизнь. особенно если лебедку использовать не как средство спасения , а как средство передвижения.))) то это вообще идеальный вариант только доп. гена нужен помощней . от х5 например на 250 а. ваще супер Цитата
