колесные гайки коды для заказа
grayius
Искал себе гайки, нашел коды разных на делику, вдруг кому надо будет...
Можно добавить к перечисленным ещё аналоги от SAT - на треть дешевле Масумы.
Например, аналог закрыто1 09-ой гайки SAT ST9094201033:
А вообще, в нерезиновой по большой нужде покупал подобные гайки с шайбой в автомагазине "Русь" (есть у нас такая сеть армянских автомагазинов) - стоили  порядка 30 рублей за штуку.
А конусные покупал набором в виде монтажного комплекта итальянского литья (от производителя этого самого литья - пакет с 16 или 20 гайками + переходными кольца под модель авто "X"; кстати, совсем не пластилиновые были гайки - так те вообще в пересчете на 1 штукуу обходились рублей в 16).
Странно, по Эксисту MLS005 проходит как обычная гайка, не закрытая. Да и ценник у неё под сотку... Как и у SAT ST-90942-01033 ...
Я такую Febi 11939 по 36 р. покупал.
Изменено пользователем NSG
Я москвичевские гайки ставил. Подходят один в один. Только ключ на 22 нужно.
экзист может не только любое фото поставить, он и обозвать гайки может колесными жиклерами))))
фото из каталога масума с кодом и есть то, что должно прийти на заказ...
Если уж быть точным, тогда для "кирпича" рекомендуется гайка из каталога Masuma MLS154
http://www.masuma.ru/catalogue.php?action=item&id=13154
так-то да, но в млс010 под ключ гораздо большая площадь, меньше вероятность слизать... для моих (неновых) гаек это актуально, пару раз соскакивал балонник... на одном колесе стоят "высокие гайки " - понравились, вот и узнал код...
я бы не советовал машуму брать,лучше уж с разборки взять
Выбирал, выбирал гайки для литья контрактного, хорошо, что не купил. Сначала полез сам колёса менять - на заднем колесе крестообразный балонник не надевается на гайку из-за маленького зазора со ступичными колпаком.
Поехал в шиномонтаж, там и открутили, и гайки по 50р/шт подобрали - под головку на 17, думаю, что и к штамповке с летней резиной подойдут.
Хорошо, что не начал "на спичках экономить" - потом побегал бы, подбирая балонник с тонкой головкой.
