Farsh Опубликовано 28 февраля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2016 (изменено) http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=414&t=137095 вот ссылка все подробно, по ней делаю Много моих фото, закончил разбор своей акпп, вытащил вал выходной. Завтра на очереди узетовский Опять думы думские, есть отверстие под датчик для узета первичного вала, на фото снизу, на моей коробке его нету, есть только наплыв на коробке, можно рассверлить и поставить датчик, и тут я опять захотел оставить корпус коробки Узета, тогда бы я не стал сильно ее разбирать только муфты передних передачь, чтобы дойти до вала и заменить. Все видно будет завтра... Изменено 28 февраля, 2016 пользователем Farsh Цитата
Farsh Опубликовано 29 февраля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 29 февраля, 2016 Ну вот сравнение выходных валов и валов переключения передачь Цитата
kruger Опубликовано 29 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 29 февраля, 2016 он встанет с таким отличием? узетовский на выброс же?не было мысли болгарином отрезать и пихнуть в раздатку?может и не люфтил бы Цитата
Farsh Опубликовано 1 марта, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 1 марта, 2016 Начал было сбор коробки, а тут друг позвонил попросил помочь, так что успел только вал поставить... Цитата
D_AVerk Опубликовано 1 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2016 А какой расход ожидаешь на Узете? Цитата
Farsh Опубликовано 2 марта, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 2 марта, 2016 (изменено) С тем что начал кушать соляру мой, как бык помои, тут я думаю поменьше будет ) надеюсь Изменено 2 марта, 2016 пользователем Farsh Цитата
Farsh Опубликовано 2 марта, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 2 марта, 2016 Собрал коробку. Вот эксперимент, отрезал длину у вала и примерил в нашу раздатку, все входит и сидит тоже норм, есть только маленький люфт, мне друзья советуют фольгой обтянуть и забить в раздатку)) Хорошо было бы если бы еще звезда для датчика такая же была, но она в другую сторону смотрит Вот разобранные мозги от коробки нашей 40вого Цитата
Короткий Дюха Опубликовано 3 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2016 @Farsh,неплохой лабиринт... Цитата
kruger Опубликовано 3 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2016 молодец ждем продолжения нет смысла наверно обрезать вал узета,все равно разобрал бы для профилактики,спокойней потом зная что все ок Цитата
ruslan Опубликовано 3 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2016 Моё мнение немного иное. "Не лезь в хорошо отлаженный механизм" Цитата
kruger Опубликовано 3 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2016 механизм та хорошо отлажен контракт ща не тот что был раньше а коль она под рукой че не разобрать и быть уверенным потом в отлаженном механизме Цитата
s300s300 Опубликовано 3 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2016 (изменено) Вот эксперимент, отрезал длину у вала и примерил в нашу раздатку, все входит и сидит тоже норм, есть только маленький люфт, мне друзья советуют фольгой обтянуть и забить в раздатку)) Вот это правильно, только фольгу нада японскую брать , от ихнего кефира..на нашей ездить не будет.. Изменено 3 марта, 2016 пользователем s300s300 Цитата
Farsh Опубликовано 4 марта, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 4 марта, 2016 Поэтому поменял валы ))) не нравится фольга ))) Цитата
Farsh Опубликовано 13 марта, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 13 марта, 2016 Решил разобрать и раздатку и посмотреть и все почистить Сборка раздатки И все таки СуперСелект хорошая раздатка! Заложен хороший ресурс, в сборе с коробкой длинее в два раза, вес тоже приличный 1 Цитата
Farsh Опубликовано 15 марта, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 15 марта, 2016 (изменено) Занялся подкапотным пространством убираю пока все лишнее Вопрос: Хочу снять эту черную хрень, как понимаю это шумо и тепло изоляция? Сильно уж пропиталась грязью маслами и т.п. Собственно сам вопрос, стоит ли снять и выкинуть, оставить, выкинуть но заклеить другим??? Изменено 15 марта, 2016 пользователем Farsh Цитата
Короткий Дюха Опубликовано 15 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2016 постирал.посушил да повесил... Цитата
Farsh Опубликовано 15 марта, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 15 марта, 2016 хочется чтоб металл был, опять же в грязюку полезу, а стирать опять не получится Цитата
Ser-Bat Опубликовано 15 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2016 Я керхером отмыл не снимая, а потом еще шумкой под ней прошелся там где залез и вниз в моторный тоннель. Цитата
Farsh Опубликовано 15 марта, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 15 марта, 2016 Возможно ли снять все со стороны двигателя, только покрасить, а шумоизоляцию сделать изнутри? Все равно торпеду скидывать Цитата
Короткий Дюха Опубликовано 15 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2016 на вкус и цвет у всех фломастеры разные...хочешь снимай хочешь нет...но тепло от ДВС пойдет в салон ,а там и так летом как в бане без кондера... Цитата
Farsh Опубликовано 15 марта, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 15 марта, 2016 Снял эту темную муть и нашел подарок от бывших водителей, моторный отсек был в дтп, весь гнутый и местами лопнут по сварке или вообще над воздуханом зияет дыра старая, короче работы по кузову много Цитата
K&C Опубликовано 16 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2016 Теперь снимай торпеду. Под ней лежит слой резины мелко-мелко пористой. Тяжелая... А под резиной - куча кошмы. Родная звукопоглощалка. Пока изнутри это не уберёшь - варить не получится. ПТБ, однако. Сам разбирал по поводу замены радиатора печки. Пришлось немного подрезать моторный щит потом, при сборке. Патрубок перегибался. Щас жслею, что мало подрезал. Надо было делать ЛЮК. Полноценный такой люк, на шпильках с барашками. Для доступа к голове сзади, к патрубкам... Сколько бы мне сил щас это сэкономило... Торпеду-то гораздо легче скинуть, чем голову, для замены персловутого колечка... Не видел близко 1УЗ, вернее видел, но не помню... Короче, посмотри на мотор внимательно. Если видишь, что где-то сзади надо будет иметь возможность подлезть - подумай... Я не знаю, как это отразится на безопасности, на жесткости кузова, на его ресурсе... Но у меня прочно сидит мысль сделать там большой люк. Хорошо, что поздно пришла, а то бы уже вырезал. Цитата
kruger Опубликовано 26 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2016 Фарш напиши плиз от родной коробки кроме раздатки и вых вала,что еще надо? коробка обломилась убитая,хочу раздербан сделать Цитата
Farsh Опубликовано 27 марта, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 27 марта, 2016 От родной коробки нужны : 1) выходной вал 2) датчик выходного вала 3) звезда датчика выходного вала ( там сидит на шпонке и фиксируется стопорным кольцом) 4) переходная плита родная ( которая между раздаткой и коробкой) на которой сидит траверса подушек ) 5) вал переключателя скоростей (если хочешь чтобы рычаг переключателя остался слева от коробки, у узета переключатель справо со стороны фишки) 1 Цитата
