  В 21.03.2017 в 04:16, Jonik сказал:
Farsh,  подскажи ты что нибудь делал с топливотрассой? По идеи дизельная отличается от бензиновой, т.к. в дизельной нет давления (ТНВД сам закачивает топливо) а в бензиновой насос стоит в баке и качает хорошее давление.
А что мешает поставить внешний насос и трассу менять не надо.
tankovod, Все внешние бензонасосы не очень надежны.
Farsh, почему решил не заморачиваться? Думаю все что положено быть в работе топливной все должно быть.
Я бак от бензиновой Делики поставил, ничего переделывать не нужно, только бензонасос мощнее хочу поставить.
Так я же писал бак от бензина поставил, там трубки одни и тебе, Только третий который от сопунов у бензинки идет на абсорбер , а у дизелей просто на наружу.
Изменено пользователем Farsh
Поставил бампер и лебедку, почти закончил с мордой )
Вчера срастил АКПП от 5VZ с выходным валом от 4М40. Все собрал. Осталось присоединить раздатку SuperSelect и на примерку в моторный отсек.
  В 29.03.2017 в 05:05, Jonik сказал:
Да там особо и примерять нечего, все подходит. Немного поколдовать с реперным диском и датчиком выходного вала. Единственный момент, перенесены ли балки передние при лифте подвески?
5vz вообще должен влететь. Старексах вообще Jz втыкают
  В 29.03.2017 в 08:22, istrebitel сказал:
Что значит перенесены ли балки передние при лифте подвески? Куда они должны были перенестись? Все балки остались на своем месте, сейчас у меня лифт 4" без поднятия двигателя, т.е. он ушел вниз вместе с балками.
Фото отчет прилагаться будет. Сегодня отфотаюсь.
  В 30.03.2017 в 01:02, Jonik сказал:
Фразы "все балки остались на своем месте" и "ушел вниз вместе с балками" - взаимоисключающие;) Если балки перенесены вниз то будет проще с масляной системой в плане компоновки. Иначе переделывать поддон и маслоприёмник.
  В 30.03.2017 в 08:02, istrebitel сказал:
Фразы "все балки остались на своем месте" и "ушел вниз вместе с балками" - взаимоисключающие ;) Если балки перенесены вниз то будет проще с масляной системой в плане компоновки. Иначе переделывать поддон и маслоприёмник.
На Делике лифтануться на 4" вообще в принципе никак нельзя без опускания балок, по этому слово лифт это подразумевает, а вот некоторые еще и умудряются их сдвигать в перед, по этому я и задал такой вопрос.
Во время примерки движка буду смотреть как раз и компановку масляной системы, т.к. будут определенные сложности.
Мотор влез нормально, но выявились первые проблемки: балка АКПП не попадает в родные места крепления, не достает порядка 5-7см т.к. двигатель уже упирается в моторный щит. Но на лонжеронах предусмотрены закладные гайки как раз под это смещение, скорее всего существует другая балка АКПП (возможно от заднеприводных) которая крепится в эти закладные. Т.к. лонжероные в том месте идут на сужение, придется свою родную балку разрезать и уменьшать ее ширину. Топливную трассу поменял на бензиновую и бак тоже.
Продолжение следует...
Прикидывал предварительно, должен влезть, хотя и будет прям в притычек к выпускному коллектору. Посмотрим. Примерка всего планируется на этой неделе.
  Jonik сказал:
Жень, это закладные под МКПП, у заднеприводных лонжероны другие, так что можешь поискать от механики чтобы свою не резать.
Тебе надо новую тему с намного более подробно описать! А красота!
