мой выбор электро
Твой выбор слаб. Именно этот вентиль слаб и не долговечен. У меня такой на кондее стоял, на долго не хватило.
Сколько Ватт на нём написано?
Вентиль на 120Вт.
Нет тойотовский родной на celsior другой, там стоит гидропомпа, приводится ремнем, стоит электронный клапан открытия, и гидро мотор на вентилятор. По идее система очень бесшумна в отличии от электровентилятора. Но у меня в планах использовать гидропомпу в других целях, а пока найду ремень в обход него.
Изменено пользователем Farsh
Вентиль на 120Вт.
Как раз как мой был... Слаб и не долговечен.
Это почему? Шумит крыльчатка, а не электродвигатель.
если уж ставить электро-веник, обрати внимание на штатные от "горячих" бензинок типа сильвии или аккорда тайп-р. там 240 (по-моему) Ватт, ну и плюсом ко всему надёжность. а кстати, у цельсиора самого что стоит: муфта или электро?
У  10-го и 20-го цельсиора гидровернилятор, у 30-го электро.
Спасибо за совет! Будем пробовать, а какой мощности электровентили с нашемарок?
ВАЗы старые 120 Вт, ГАЗы 360 Вт, новые ВАЗы не знаю, но что-то среднее.
Я б взял Лузар Волговский, от машин с 406-м мотором, ща в сервисе такие на Газели ставим, качество весьма приличное, дует будь здоров, стоит не дорого, кронштейн его тоже.
Вот там в лузаре посмотрел на сайте, цены норм, еще и датчики продают, на сколько взять?
Еще бы кто угостил номерком диффузора или крепления этого вентилятора, посмотреть цены
на дизелях электровентили мощнее, чем у самых горячих бензинок
возможно. не было у меня поперёк расположенных дизелей, не могу сказать.
@Farsh, датчики Лузар говно. Бери из дешёвых Jan Mor, подороже Facet, Fae, Valeo, Hella, Vernet. Последний один раз подвёл. Ща на Митсу стоит Facet.
Температура? Надо знать какой термостат. Вот его температуру плюс минимум 5 градусов будет температура ОТКЛЮЧЕНИЯ. Провереный способ.
А кронштейн... Есть два варианта, заводской и гаражный. Различаются точками крепления к радиатору, гаражный поширше лапы имеет, его советую. И какой нафиг номер у гаражного?))) Да и на заводском не видел. Они в любом ГАЗовском магазе продаются. Резинки в кронштейн идут в комплекте с Лузаром, докупать не надо. Если не забуду, сфоткаю оба на работе сегодня.
@Delica_Rider, на D5 разве не поперёк мотор? Иль там бензинка?
Для сравнения, где-то тут писал уже. У меня Дукато, мотор 2,3 дизель, 2 вентиля по 240 ватт, если кондей заводской, то ставят один на 480 и второй на 240 ватт. В то время, как двухлитровая бензиновая модификация довольствуется одним 240 ватт шо с кондеем, шо без него.
Блин, там 480-ти ваттный штуковина конечно...
по коробке как стыковать будешь?(колокол с бубликом переставляется или по другому)
какая коробка у тебя(мне знать что бы купить)по подробней как для дурака
340 aisin 30-40LE (v4aw3) у меня, у узета стоит 30-41LE,выходные валы одинаковые, принцип такой, откручивается хвостовик у узета и прикручивается раздатка моя, если совсем не подойдет то из двух коробок собираю один, меняю валы выходные переставляю, по внутрянке олин в один, только отличаются мозгами и пакетами фрикционов
выходной вал наверно длинее?
когда начнешь стройку?руки чешутся
Да не говори тоже бы зависал долго, сейчас делаю флянцы для приемной трубы выхлопа, хорошо на работе токарь есть ).
Еще выяснил что стояло четыре кислородника и еще по одному датчику температуры на катализаторе. Гуляя в интернете, нашел распиновку подключения своего мозга, прям подробную на английском, там не подключали два кислородника находящихся после каталика и температуру. Так что думаю нет необходимости это делать. И самое интересное, нашел что на трамблерных двигателях тех лет обычно было по одному кислороднику, и эти дополнительные кислородники и температура у моего узета фишки не выходят из основной косы двигателя.
Примерим посмотрим, по размерам так на глаз прикинул места между лонжеронов хватает, разве что коллектора выпускные не проходят, но выше мета много, и чуть длинее нашего. Коса родная, по фишкам и расположению.
посмотрел каталог по твоему фраму
как понял двигло на трех опорах стоит(две боковые и одна снизу)-так?
лямба вроде одна
глушак раздвоенный делать будешь?
@Максс, у меня бензиновая д5 сейчас в пользовании. мотор поперёк. но от неё, я б не стал рекомендовать. тачка свежая, запчасти пока дороговатые на вторичном рынке
@Farsh, вчера с Лузаром работал, ставил на Газель, 250 ватт он, обманул я тебя. Но дует весьма прилично, не вибрирует (крыльчатка отбалансирована), проводку не жжёт. Нравится он мне.
Затея хорошая , а как с регистрацией быть и продажей . Или всё ,ты моя на веки?
у меня на веки
